# 141
19.04.2019, 14:06
Superpapa, у тебя глушилка сделана механически? рычаг с тросиком? может рычажок на тнвд не в том положении, в рабочем положении он примерно на 13 часов
# 142
20.04.2019, 00:07
Amidelf, глушилка механическая,тросиком,постоянно стоит на 12 часов,толкаешь на 1 час,сама возвращается на 12,на 11 глушит.Сегодня наконецто поставили на стенд,выровняли порции на всех в ровень(был большой разбег),устранил подсосы воздуха на диафрагме(по оси глушилки),заработал ровнее по приятней,побежал повеселее,но .......!!!Буду пробовать с глушилкой варианты,или переходить на мех.газулю,мастер сказал ,что на мерсах с таким же вакуумом переделывали.
# 143
20.04.2019, 18:05
Amidelf, спасибо за правильное направление в поиске!!!Под глушилкой есть регулировка,выкрутил полностью и вот оно,дыма завались,на заводку как пушка,ключа боится,горючку убавил полностью,счас в процессе езды буду подстраивать.В процессе ремонта изучил весь насос и способы настройки.Всем спасибо за советы!
# 144
21.04.2019, 11:00
Superpapa, да верно глушилка влево на глушение а вправо типа на холодный запуск дымагана там немерянно. с торца тнвд под колпачком меньше-больше топлива (закручиваешь больше топлива, откручиваешь меньше топлива), он у меня заклинивший))) но машину ходит поэтому и не лезу. выставление глушилки примерно где то и выдет на 1 час (ну может между 12 и 1). также есть отверстия для заливки и слива смазки для мембраны, сам пробовал разницы не было не какой
# 145
21.04.2019, 12:36
Amidelf, мембрану смазывал рыбьим жиром,купил в аптеке капсулы и через иголку выкачал гдето 1-1.5 кубика и через верхний болт впрыскал на нее.В процессе ремонта снимал диафрагму,эластичная и детством пахнет)))))
# 146
22.04.2019, 14:57
Amidelf, а регулировочный болт,который у тебя заклинивший,можно разобрать,там ничего сложного нет,я у себя за пол часа перебрал.Откручиваешь 5 болтиков,снимаешь этот корпус,там на этом болту пружина с шайбой на стопоре,шайба набивает канавку на болту,навариваешь полуавтоматом,подтачиваешь напильником до размера болта,удаляешь старую прокладку,обезжирка,полиуретановый герметик,и вуаля,все крутится и регулируется!
# 147
23.04.2019, 10:32
Superpapa, на данный момент как то и смысла не вижу, вроде всё оптимально, после капиталки движок идёт норм (хотя я не могу сравнить с другим SD33, не было опыта), дымок может появится когда гари ему даешь или на малых с нагрузкой / обязательно сделаю но и без этого дела есть по машине которые нужно делать
# 148
15.06.2021, 14:11
Добрый день, подскажите на кузов w-160 нет заднего стекла, крышка багажника. Кто с чего вырезал? И с какого материала лучше? Спасибо.
# 149
15.06.2021, 15:15
Сообщение от Мраков
Как вариант стекло из "люминия" вырезать.
Ну и для фэншуя, как я в армии подчиненным говорил, покрасить в прозрачный цвет.
# 150
15.06.2021, 15:59
Такой прозрачности уже стоит хочется попрозрачней!
> Nissan Patrol 160/260
