# 141
03.07.2011, 17:08
Ну да, только он говорил что колечки эти на удивление недешевые и долгодоставляемые...
# 142
03.07.2011, 18:31
182 руб и доставка один день.в одной известной интернет конторе.Не понял за одно колечко или за комплект...но один хрен дешевле чем чем фазик брать...
Балять мои крылья!
# 143
03.07.2011, 21:29
Ждем отчет!
# 144
21.07.2011, 02:06
Так же гремит цепь при запуске , ..почитал ...собирался устранить проблему простым добавлением шайб под пружину гидронатяжителя (если он конечно ещё живой и не в конце своего допустимого хода) и на всех предыдущих для компенсации просевшей пружины так делал ..т.е. по сути сам звук проявляется только в случаях когда двигатель заводится с "заминкой" - коленвал теряет кр момент , а распред валы по инерции толкают цепь ..Появившуюся слабину и должен выбрать натяжитель .. Только давления масла еще не достаточно .. , остается пружина ..Вопрос : кто нибудь так пробовал в этой ситуации ?
# 145
21.09.2011, 22:15
Сообщение от SUVmen
 На крышке двигателя есть резиновые уплотнительные колечки может быть их сменить...
О каких колечках идет речь? Если можно ссылку,где стоят,номер для заказа.А то по утрам началось!!! Как серпом по яяяя.
# 146
25.09.2011, 10:47
Сообщение от SUVmen
За одно,
Я б тож взял, но в наличии даже у офф. не было.
Пошел в лавку с РТИ, на 25 рупий подобрал все.
В данном случае , если крышки не сымались, то менять смысла нету.
При снятии крышек менять обязательно.
В малой крышке 1 шт.
В большой 6.
Одинаковых 2ва.
2007,Коломбус 2,5, левый руль, свинина,все дела.+ ГАЗЗЗ!
# 147
26.09.2011, 22:28
Сообщение от stamina
Разобрался ,про какие колечки идет речь.
В верхней лобовой крышке стоят ТРИ больших кольца 13042-6N200 , И ОДНО маленькое 15066-6N204. Заказал ,придут буду менять. Спросите почему решил менять ?Так вот ,начитался форума и заменил натяжитель цепи. Результат "0".(не тратьте денег и времени ,там ломаться нечему) После замены стало хуже,если раньше гремело только по утрам то теперь и в течении дня ,часа два три отстоя ,гремит. Возможно повредил эти колечки, при установке крышки. Заменю отчитаюсь.
# 148
27.09.2011, 09:17
там одно маленькое кольцо. На маслоканале фазовращателя.
Остальные в большой крышке, и штоб их поменять надо пол-движка раскидать.
ИМХО ,колечки можно повторно использовать.
Даже прожатые б.у. они выступают над привалочной плоскостью на 0,5 мм. Вполне достаточно.
Последний раз редактировалось Энди, 27.09.2011 в 09:37.
# 149
27.09.2011, 14:06
Сообщение от Энди
Я не знаю про какой движок ты говоришь.
В нашем движке все 4шт. кольца ставятся в крышку.Весь бутерброд из 3-ёх колец вставляется в центранальное отверстие вазоизвращательной шестерни.
На рисунке выделил,этот бутерброд.
Возможно я не прав.
# 150
28.09.2011, 06:40
Не, не эти я имел ввиду. Кстати они не резиновые а фторопластовые. Смысла их менять вообще не вижу. У мну пробег 170т., следов износа на них ваще нет.
вот я про это. рядом с ними резиновое колечко 13010Н.
И ещё 5 штук разного диаметра в большой крышке спереди и снизу.
