| Nissan Sunny и 100NX - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Sunny. |
# 141
03.06.2012, 12:53
На ебэе. Кстати валы от GA16 с VCT под европу и пиндосию злее 15-х , а под австралию и japan - ещё злее. Но там уже возникает вопросег крепления обычной звезды на впускном рвалу.
# 142
03.06.2012, 21:29
GA16DS проехал 430,000 км... ....отдых в гараже...
# 143
04.06.2012, 09:39
VCT (NVCT) - (Nissan) variable camshaft timing - регулируемое положение распредвала - иными словами регулировка фаз ГРМ, на моторах GA регулировка фаз стояла только на впускном распредвале.
Отличить можно визуально по отливу на клапанной крышке и другому - "высокому" впускному коллектору
Сверху EDM GA16DE без VCT, снизу JDM GA16DE с VCT
# 144
04.06.2012, 10:22
я так понимаю, простейшей сменой валов в моторе не обойтись, под смену попадает и сама гбц  ?
# 145
04.06.2012, 10:34
ГБЦ ,передняя крышка ДВС и впускной коллектор с мафом и дпдз. Блок управления и проводку можно не менять, GReddy MSS рулит.
# 146
04.06.2012, 11:19
так чтож можна сделать с DS-ом, чтоб поднять мощу. Толька торцевание головки остается???
# 147
04.06.2012, 11:32
Поднимаешь степень сжатия с 9,8 до 10, и меняешь рвалы. Ну можно ещё Weber воткнуть - он попроще чем штатный карб и отстраивается норм. Ну или мутить родной впрыск от DE. Дальше только свап SR.
# 148
04.06.2012, 12:14
а где и какие рвалы для DS-а надвигать мона??? без переделки головы, или это не реально
# 149
04.06.2012, 13:08
Где - ХЗ, не задавался вопросом. Знаю, что есть под GA валы Dbillas (переточенные штатные), но за этот ценник можно SR20 купить, смысла нет. Есть ещё турбокомплект под GA за 1500 вечнозеленых - но опять же смысла нет, все те немногие, кто пытался турбировать GA зубки на нём пообломали, он держит поней до 150 (и то - недолго), уровень затрат на переделку и доводку мотора бешенный, кароч - нихуа не тема.
И тебе не советую лезть в эту тьмутаракань, тока ежели 15-е валы нароешь занедорого. Все остальные варианты либо угробят мотор, либо приход по сравнению с вкиданными бабосами оч слаб.
За валами сходи в барахолку, мож кто разбирает GA15.
# 150
04.06.2012, 23:09
а как правильно проверять зазор между зеркалом и поршнем?если поршень ставишь наоборот(плоскостью вниз) зазор меньше.
