# 141
28.06.2012, 18:15
Удачи на дорогах !
# 142
30.06.2012, 16:17
Всем,добрый день. Ну вот и я отлифтовался комплектом от "Айромена".
По ощущениям машина стала мягче, но заметно более валкой, чудес небывает. Мне кажется, что нехватает жесткости стабилизаторов и энергоемкости амортизаторов, особенно задних. Верхнии рычаги оставил родные, при вывешивании правая сторона: рычаг до чашки недоходит около см, левая чуть касается...При езде звуков отбоя и следов рычаг-чашка нет. В вытянутом и сжатом виде передние и задние амортизаторы оказались одинаковыми с родными. На сжатие газовы "Айронмены" мягче родных, не говоря уже о "желтом Бильштейне".
Машина стала выше и смотриться более гамонично. Но колеса стали как у Татры(нижняя часть завалена во внутрь) и это естественно при такой конструкции подвески. 600 км и на развал схождение (с вечера машина помыта, регулировочные болты обстучал и брызгнул ведешкой). С разу скажу все болты и гайки открутились без проблем (95т км). Но больше всего меня удивило то что развал- схождение почти в норме. Но после регулеровок на стенде косолапость не ушла. Мастер утверждает что так и должно быть, но раньше то колеса стояли ровно! Похоже врет их программа на стенде или я неправ? Да и расход топлива подрос..
# 143
30.06.2012, 20:51
Сообщение от Gena001
это не мастер...
# 144
01.07.2012, 11:32
Михельсон,
В городе один приличный (современный и новый) стенд и мастер соотвественно один, и работает строго по инструкции...  А на большую землю только паром- 9тр +сутки и столько же обратно...
# 145
02.07.2012, 12:13
Gena001
Не переживай- у лифтованных и МНОГИХ так (а может и вообще у всех ).
Так что поздравляю.
# 146
02.07.2012, 12:50
Сообщение от Mixxxa
У меня совсем не так. Ровно колеса.
# 147
02.07.2012, 13:00
Если просто смотреть, то ровно, а если присмотреться, то несовсем, особенно на заду.
Сх развал у меня в норме(в зеленой зоне), руль никуда не тянет. Делал в НН(там же и проверял после контрольного пробега).
# 148
02.07.2012, 13:11
Mixxxa,
Да именно на задней оси это максимально заметно на незагруженной машине, сегодня бросил 200 кг багажа так вроде ровно встали.
# 149
02.07.2012, 13:15
Gena001
Резину не жрет(проехать надо сколько то км)? На трассе машину не тянет? Забей- все нормально
Зы: Я на лифте уже почти 30ооокм откатал- пока все хорошо
# 150
02.07.2012, 13:22
Mixxxa
И амморты не менял????
Ведь айрон ...0
У меня это же 22000км прошла, но после отпуска как раз 30 000 будет,
В вых делал ревизию подвески - полёт нормальный...
