vitalliy вне форума vitalliy
Старый #141   14.05.2012, 15:27
SEWER, Если оборван датчик нейтрали, то двигатель будет запускаться при включенной передаче.
anty104 вне форума anty104
Откуда: Н.Новгород; Авто: Black almera N16, 1,5л-2003 уже продана.Corolla 1.6 AT 2012
Старый #142   14.05.2012, 15:42
vitalliy, хочешь сказать если все исправно при вкл передаче и нажатом сцеплении не заведется!???
IGOREK777 вне форума IGOREK777
Откуда: Старый Оскол; Авто: Nissan Almera N16Е 2004г.1,5 МКПП
Старый #143   14.05.2012, 15:59
Сообщение от SEWER Посмотреть сообщение
Уважаемые одноклубники. Скажите пожалуйста - что сие за датчик?
Это на КПП. Датчик есть - разъема нет
http://www.japancats.ru/nissan/Parts...%B7%202-Датчик заднего хода
Старый #144   14.05.2012, 16:18
Этот датчик для того чтобы при движении когда выжимаешь сцепление обороты держались примерно на 1000, чтобы не заглохла машина.
Последний раз редактировалось anty104, 14.05.2012 в 16:35.
Старый #145   14.05.2012, 16:50
anty104, На N-15 именно так, но датчики нейтрали мало у кого работают. У меня тоже видимо дохлый, т.к. не влияет на передачу.
redgad1 вне форума redgad1
Откуда: Глазов; Авто: Nissan Qashqai+2 4WD, MT 2010 г.в.
Старый #146   14.05.2012, 17:33
SEWER, Да это датчик нейтрали. Необходим чтобы при переключении передач не падали обороты.
Особо ни на что остальное не влияет. У меня он был выключен.
Старый #147   14.05.2012, 17:38
redgad1, За поддержание оборотов на ходу отвечает датчик скорости. При переключениях не всегда селектор идет через нейтраль.
SEWER вне форума SEWER
Откуда: г. Белебей РБ; Авто: Nissan Almera N16 2000 г.в. QG15DE на "зеленом" LM
Старый #148   15.05.2012, 09:50
так все таки я не понял =) это датчик заднего хода или датчик нейтрали?
При включении заднего ходя фонари вроде горят.
Старый #149   15.05.2012, 10:55
vitalliy, Отключаем датчик нейтрали. Едем. Нажимаем сцепление. Сбрасываем газ. Обороты падают до положенных 700-800.
Включаем датчик. Едем. Нажимаем сцепление. Сбрасываем газ. Обороты держатся в районе 1500 около 5 секунд.
У меня дорейстайл.
Вот что нашел из Электронной книги по ремонту:
Если частота вращения коленчатого вала двигателя превышает 3950 1/мин без нагрузки двигателя (например, на нейтральной
передаче и при оборотах двигателя выше 3950 1/мин), подача топлива выключится. Момент выключения подачи топлива каждый
раз меняется в соответствии с изменением частоты вращения коленчатого вала двигателя. Топливо не будет подаваться, пока
обороты двигателя не снизятся до значения 1500 1/мин, после чего функция отсечки топлива отменяется.
Старый #150   15.05.2012, 11:46
№8 на картинке, внизу читаем датчик нейтрального положения.
Добавлено через 13 минут
Сообщение от redgad1 Посмотреть сообщение
У меня дорейстайл.
Вот и непонятно его назначение. У меня нет привычки ехать накатом с выжатым сцеплением и включенной передачей. Т.е. если при этом включаем нейтралку, то обороты упадут сразу до холостых...
Последний раз редактировалось vitalliy, 15.05.2012 в 11:46. Причина: Добавлено сообщение
