![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 141
25.05.2012, 16:47
что за...? поменял топливный и воздушный фильтр...грязи ни там ни там не было. обороты перестали плавать...уже сутки не вылезает этот косяк а регулятор уже куплен и в понедельник записан на его замену с адаптацией...сижу курю...думаю.
Скромность-мое главное качество, оно идет сразу после гениальности
# 142
26.05.2012, 17:33
Сообщение от T500EM76
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) сижу курю
меняй траву ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
# 143
27.05.2012, 12:47
Помогите разобраться выскакивает ошибка Р0335,0336ДКПВ.
Добавлено через 25 минут
Заводится нормально,ездиеш ,стал на хх выскакивает 4вд,esp,abs,и неисправность двигателя,ошибки не снимаются.А остыл двигатель всё проподает,пока опять не нагреется.
Последний раз редактировалось XANT 086, 27.05.2012 в 12:47.
# 144
27.05.2012, 15:53
Kano, уж какую только не попробовал)
Добавлено через 2 часа 57 минут
я чисто случайно разобрался почему у меня глючил турботаймер...думали на сигналку, хорошо менять не стал. вообщем суть в том когда обороты плавают блок сигнализации относительно тахометра воспринимает как нештатную обстановку глушит мотор. ееее
Последний раз редактировалось T500EM76, 27.05.2012 в 15:53.
# 145
28.06.2012, 11:54
Еще раз всем привет!
Описываю повторно проблему (При езде в режиме 2WD все гуд, стоит переключиться в режим AUTO проехать 10 метров и более, потом остановиться, коробка автомат оставить в положении драйва и через минуту загорается лампа 4WD и гаснет на приборке машинка. Далее стоит тронутся, тяга есть, работает только зад привод и через 5-10 метров все пропадает и работает в нормальном режиме, до следующей остановки. Это вылезает только в положение раздатки авто и 4Н и при положении коробки драйв или задняя передача, во всех остальных случаях, все как часы.
Кто что скажет, может есть кто спец по этому?
Все прочитал, но такой глюк помойму только у меня.
И еще было так, что едешь на 2WD, приезжаешь к снегам, включаешь авто, проезжаешь 1-2 км без усилий и надо припарковаться задом, начинаешь парковаться в режиме авто, пробуксовывают колеса и загорается лампа 4wd, гаснет табло и только задний привод, лечилось так, включаем обратно зад и поехали передом, все пропадает.)
После диагностики выдает ошибки P1828, P1831, P1832, смотрел по кодам, но для меня не понятно это, может кто может подсказать сервис куда обратиться или к частному мастеру? или как самому избавиться от них, что сделать? Прочитал всю ветку но так и не пришел к выводу.
Добавлено через 22 часа 3 минуты
Вчера был в сервисе еще раз теперь появилась еще одна ошибка Р1827, зато Р1831 и32 не появлялись.
Что может быть?
Последний раз редактировалось Vovanchik80, 28.06.2012 в 11:54.
# 146
28.06.2012, 13:54
А в сервисе не знают? Может съездить в другой сервис, к официалам например?
# 147
28.06.2012, 14:14
Сообщение от Vovanchik80
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) После диагностики выдает ошибки P1828,
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) появилась еще одна ошибка Р1827
P1827 Датчик давления муфты
P1828 Датчик главного (магистрального) давления
Поскольку все выскакивает сразу, больше похоже на проблемы с проводами и землями. Сами датчики в составе блока гидрологики раздатки...
# 148
28.06.2012, 14:32
Поводырь,
Спасибо за совет, но вот не очень дружу с электрикой. может ты знаешь куда можно обратиться с такой проблемой. К адекватным и понимающим проблему спецам.
Еще раз спасибо.
# 149
09.07.2012, 17:53
Ребятя подскажите и направьте в правильное русло. Поменял пару недель назад клапан на тнвд, по причине плавающих холостых оборотов по утрам,
всё наладилось, но вчера при интессивном обгоне загорается 4WD,пропадает изображение привода, ну естественно - тяга.Глушу,завожу(всё приходит в норму),еду дальше,боясь резких увеличений скорости.Ехать к ОД, пусть заного прописывает клапан или брак клапана или.........? В среду собрался ехать в отпуск в Белорусь, как то очково.
Добавлено через 13 часов 46 минут
Народ ВЫ где?????????
Добавлено через 7 часов 52 минуты
Прибыл от ОД. Честно говоря - я уже в шоке и от ОД и от ЕВРОПЫ. Вынесли мне распечатку с кодами, спрашиваю что это? Отвечают- мы не знаем,надо в гугле посмотреть,заплатить нам за комп.диагностику и за то что стёрли ошибки 15 евро, а потом мы вам перезвоним и скажем может быть, что это было.Послал я их на ЙУХ, денег не дал, распечатку забрал. Кто шарит в кодах, гляньте на них..... http://ru.album.ee/node/26966679/50285693
BF Goodrich Mud Terrain KM2 265*70/17,Webasto
Последний раз редактировалось Димаviolante, 09.07.2012 в 17:53.
# 150
09.07.2012, 18:04
Есть сервисный мануал, там все ошибки выложены. Мало того по каждой ошибке указана последовательность проверок. Что же это за дилер - у которого нет ремонтной литературы? Поищите по форуму, тут выкладывали сервисный мануал.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
