# 141
31.05.2012, 16:06
andru210277, а шестерню впускного распредвала снимал как указано в мануале? Или просто открутил и снял?
"Не бойтесь совершенства, Вам его не достичь".
Сальвадор Дали
# 142
31.05.2012, 16:51
Сообщение от andru210277
 всем доброго времен суток. уважаемые, кто занимался заменой поршневых колец на 1.5 движке - подскажите. на днях с товарищем разобрали двигатель - кольца закоксованы. все отмыли , заменили колечки, маслосьемные колпачки, отмыли клапана и т.д. Проблема возникла при сборке - не видно шестерню коленвала, следовательно метку т.к. не снимали боковую крышку. Вопрос - может ли цепочка проскочить на ней во время монтажа( приходилось прокручивать коленвал для снятия и установки поршней).метки на распредвалах совпадают, поршни выставляли в ВМТ. После сборки завели с трудом - не набирает обороты больше 2000, горит "чек", в районе шестерни впускного вала (фазёр вроде еще называют) какое то непонятное "хлюпанье", движок трясется. - короче почти такая же хрень была пр растянутой цепи. вот я и думаю - можла ли метка на шестерне проскочить на звено? вроде бы там тесно и цепочка не проскочит - хотя при снятых шестернях валов....
это легко проверяется, по расхождению фронтов импульса коленвала и распредвала.
подключись к датчикам и смотри.
# 143
13.06.2012, 09:52
Всем спасибо! починился. проблем было 2 : во первых, не до конца зашла фишка на дроссельной заслонке- засунули до конца - ошибка исчезла  , движка начала троить на холостых -прям жуть. после нормального прогрева работа восстанавливалась. перечитал кучу тем по этому поводу, пока читал - замена свечей, промывка инжектора , промывка ДЗ - (все своими силами без затрат) все безрезультатно. причина крылась в электромагнитном клапане (который возле заливной крышки). достал   его, позамыкал на клеммы акума -вывалился оттуда кусочек герметика и много всякого мусора, затем промыл все струей карбклинера и о ЧУДО - машинка шепчет и полетела. ответ нашел на этом сайте всем спасибо. может кому то пригодится мой опыт.
Если дело -ДЕЛО, оно и само сделается! А если не ДЕЛО, то нехрен его и начинать
# 144
05.07.2014, 10:54
Помогите разобраться что это обозначает? какие кольца брать
# 145
05.07.2014, 15:39
ridic901, Уважаемый, сам-бы прочитал выложенную абракадабру и довёл до всех. Почему люди на форуме должны ломать голову и читать еле видную хрень вверх ногами да ещё и на молдавском языке? В данном случае идёт переклад своих проблем на чужие плечи.
Не, ну кому в радость, пусть корячиться и пытается прочитать
# 146
05.07.2014, 16:06
Кто знает тот поймет
# 147
05.07.2014, 16:09
Сообщение от ridic901
Согласен. Только знающего ищут не на форуме а в кругах знающих. Но вообще-то свои проблемы наверное надо самому решать и уважать форум, выкладывая текст, а не абракадабру. Извините. Успехов!
# 148
05.07.2014, 16:14
Почему абракадабру все видно и читается
# 149
05.07.2014, 16:27
ridic901, Ясно. У Вас своё мнение по данному вопросу, у меня - своё. Мы в мнениях разошлись. Успехов.
Ждите ответа на вопрос, поставленный вверх ногами. Авось найдётся любитель абракадабр.
# 150
01.12.2014, 20:38
Каталог экзиста выдаёт две замены оригинала поршневых колец ,соответственно оригинал ,это 12033-5M370, а замена AutoweltRS-33280 и Riken23295, что брать ? оригинал ?? Либо может есть замена более качественная??
К ниссановским колечкам нет доверия совсем че то.....
