# 142
11.04.2010, 22:01
# 143
11.04.2010, 23:04
# 145
13.04.2010, 16:20
Сообщение от Дмитрий (Барнаул)
 Валера, а можно по-подробнее про Барнаул.
Барнаул делает шноркели. Я сейчас туда отправил капот на 80-тый Круизер.
Про кевлар и карбон. С данными материалами не работаю, так как считаю что спроса не будет, есть много контор которые этим занимаются, в основном их клиенты это новые машины. По прочности сомнений нет, все на порядок прочнее, только если есть желание заплатить за капот примерно 50000 р., то наверное это не для того чтобы этим капотом прокладывать дорогу по берязнику, будет задир на карбоне до основания и все ничем не заделать, только красить, и где вся красота.
Сообщение от TonY60
 1) Как с прочностью получающегося соединения при "наращивании" кузовных элементов? От тряски сильной не отвалятся?
2) Как с коррозией металла в месте стыковки? Или не гниет там ничего?
1. Если есть сомнения в прочности можно дополнительно мелкими клепками подклепать. В любом случае надо понимать, что при серьезном воздествии, любое сращивание разных по свойству материалов развалиться. От тряски не отвалиться ничего полюбому.
2. Корозия будет точно такая как в местах соприкосновения шпаклевок с металлом, все в первую очередь зависит от того как сделано.
Леплю, но не из пластелина. 8 926 909 03 54 Валерий
Последний раз редактировалось jvr, 13.04.2010 в 17:06.
Причина: один автор
# 146
13.04.2010, 17:32
Валерий, дополнительный топливный бак из пластика еще никто не делал?
Круг декоративный на запаску тоже интересует, если есть информация. Спасибо.
# 147
13.04.2010, 22:09
Кстати, колпаки на запаску могут быть интересны многим, т.к. ни 33, ни 35 в штатный кофр не лезет.
# 148
13.04.2010, 22:21
Сообщение от Дмитрий Григорьевич
Бак не делал, правда никто и не просил.
Крышка на запаску http://ipicture.ru/upload/100413/OIzeQ7pTLv.jpg под размер 275/70 R16
# 149
13.04.2010, 22:28
Сообщение от Михалыч79
Вполне вероятно интересно может быть многим, вот только деньги тратить на него не все захотят. Проверено временем, когда собираюсь делать что нибудь новое, заранее проведу опрос, очередь собирается, а как только все готово, все очередь уменьшается процентов на 90.
# 150
13.04.2010, 23:03
У кого то в подписи есть: ни что так не укрепляет доверие как 100% предоплата.
