Юрка123 вне форума Юрка123
Откуда: Краснодар; Авто: Almera N16 1.8 comfort M/T 2006
Старый #141   25.03.2016, 08:04
vitalliy,
Поршни укомплектованы кольцами, ремонтный размер. Что тебе еще посчитать? Коленвал я не точил. Но и это не дорого, 2 тыщи.
Сегодня вычитал в группе N16 ВКонтакте. Чел кольца заменил, на 1.8, жрет литр на 200 км
Sfinks84 вне форума Sfinks84
Откуда: Ульяновск; Авто: Nissan Almera N16 двигло QG15, 1,5 цепь 2002 г дорестайл
Старый #142   25.03.2016, 08:37
Доброе утро вот свежее видео моей машины, взвесив все таки все ЗА и Против думаю дело в КОЛПАЧКАХ!!! Масло стекает и по утрам выгорает, предъявить сервису не могу, они отмазались типа мы не при чем. https://youtu.be/9EXcgZydlvs
Старый #143   25.03.2016, 09:35
Sfinks84, не обязательно. Кольца тоже так могут. У меня случай был, сделали зазор 3 сотки, вместо 4-5. Ну и, то ли обкатали не так, то ли х.з, двиг тож задымил. Сначала несколько секунд, потом дольше, потом масло стало уходить сильнее. Заменил кольца, и все на этом прошло
Добавлено через 5 минут
*сразу при холодном пуске дымил.
Я, кстати, не знаю, что с сальниками клапанов нужно сделать чтоб так кумарило
Последний раз редактировалось Юрка123, 25.03.2016 в 09:35. Причина: Добавлено сообщение
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #144   25.03.2016, 11:03
Юрка123, Достаточно порвать и будет так дымить. Вот на старой башке у меня так было, снял с бывшего мотора и внедрил...
Кольца конечно так могут, но не сразу после замены колпачков.
Последний раз редактировалось vitalliy, 25.03.2016 в 11:03. Причина: Добавлено сообщение
Старый #145   25.03.2016, 11:57
да именно после замены колпачков дым и начался, до этого машина не дымила и расходовала масло 350 гр на 1000 а сейчас 450 на 900-1000 км.
Добавлено через 40 минут
потрабанит секунд 20 и нормальный дымок идет как ни в чем не бывало.
Последний раз редактировалось Sfinks84, 25.03.2016 в 11:57. Причина: Добавлено сообщение
Старый #146   25.03.2016, 13:06
Сообщение от Sfinks84 Посмотреть сообщение
Лужа масла на днище поршня прогорает и все.
Старый #147   25.03.2016, 13:38
Все заказал заново.... Corteco
12015361 правда в упаковках по 10 шт - 20 шт за 980 руб,
Nissan
13270-4M760 Прокладка клапанной крышки 702 руб.
как придет буду менят ьв другом сервисе за 4 тыс. руб.
Старый #148   25.03.2016, 17:55
vitalliy,
Как то галанта делал, двиг v6, 6A13.
Кольца не менял, не смотря на пробег в 340 тысяч (для него это не много).
Ел литр на тасячу. Дымил по настроению. И то не сильно. Дымил холодный, иногда горячий, и при торможении двигом.
Обнаружилось, что 6 из 24х сальников клапанов были треснутые под пружинками. На клапанах под лопнутыми сальниками были лужи масла. Остальные 18 сальников тоже новизной не блистали.
Авто 2000го года.
Вот и подумай, может ли такой расход масла быть на 16ти клапанном двиге, если с сальниками клапанов что то не так? Может, но только если их тупо не поставили.
Снять впускной коллектор, и посмотреть на впускные клапана. Если сухо, то нехер туда лезть.
Мля, вот недоверчивые.. я движков перебрал больше сотни, многое повидал и перепробовал, а вы блин теоретики, учите людей моторы чинить..
Старый #149   25.03.2016, 18:44
да мы ж не спорим, все возможно но тут явный косяк в сальниках, т.к ездил до замены не знал что такое синий дым- как поменяли - вижу каждое утро и это началось сразу после замены! Всякие ситуации бывают, я тоже к автосервисам и кто там работает близок, есть друзья которые и не сотню движков перебирали разных, у всех сомнения на этот счет- "Вроде бы сальники, а может и нет х.з пробег большой- колечки мож залегли" я всех уже за...л с этим вопросом, в общем потрачу свои кровно заработанные 4 тысячи им тоже детей кормить надо, как что получится после - отпишусь обязательно, машину хочу загнать к концу той недели как раз сальники и прокладка подойдут, заодно "прокладку мокрого клапана" поменяю а то х.з меняли ее или нет, хотя до конца не уверен грозит ли мне ее не замена чем то ведь у меня дроссель не электронный.
Старый #150   25.03.2016, 19:43
Лишнее. Лучше б прокладку вентиляции тогда уж.
Сообщение от Юрка123 Посмотреть сообщение
Про недопрессованные приходилось слышать.
Но он же сказал что масло на резьбах двух вроде свечей. Чё там еще смотреть то? Да и коллектор снимать... проще сразу колпачки махнуть, куда проще.
Последний раз редактировалось vitalliy, 25.03.2016 в 19:43. Причина: Добавлено сообщение
