Nissan X-Trail - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan X-Trail. |
# 141
13.08.2011, 11:10
А никто не ставил тут диодные ленты? Прикинул вот так вроде ничего смотрится... Подключать скорее всего к габаритам буду. Только мелкие диоды не хочется, а крупных пока не могу найти ((( Там очень удобный выступ - фартук чёрный закрывает немного от грязи и не даст ткнуться лентой в бордюр.
# 142
16.10.2011, 16:42
Подключение огней "по-феншую"
Здравствуйте.
Реализовал схему подключения огней согласно требованиям ПДД. Т.е. днем горят, при включении фар в темное время суток - не горят.
1.Выбор огней (форм-фактор) был трудным... Ничего не лезет... Наконец-то нашел подходящий корпус (светит тоже на удивление ярко). Правда продавец предупредил, что зимой дешевые диоды "кончаются". При их кончине - корпус оставлю, заменю только сами диоды на "хорошие"...
2.Прикрутить тоже оказалось не просто - мешала балка гаситель энергии удара. Дырки сверлил патроном от дрели ( вручную...  )
3.чтобы угодить Гаерам, подключил через реле, использовал нормально-замкнутые разъемы для штатного питания огней, а на обмотку взял питание с фары.
4.У Ниссанов на фару подается 2 провода "+" раздельно для дальнего и ближнего света. чтобы огни не горели и при ближнем и при дальнем свете, развязал их цепи 2-мя диодами и одним проводком подал на обмотку реле.
5.Больше всего времени убил на поиск подходящей цепи для огней... Чтобы загорались только при включенном зажигании Взял с цепи дворников. Жгут в гофре под капотом...
6.Чтобы реле не гремело, пустоту в свободном отсеке заполнил куском поролона.
На фотках нужные места обвел красным кружочком... все соединения - паял (не доверяю скруткам...  )
ИТОГ - заводим машину - огни горят, включаем габариты - продолжают гореть, включаем фары - тухнут.
# 143
16.10.2011, 19:19
Сообщение от afed14
Осталось поставить их согласно стандарту. К сожалению эти места установки не соответствуют требованиям. расстояние между внутренними краями должно быть больше. Обсуждали и так и не смогли никуда их пристроить.
# 144
19.10.2011, 16:36
Доброго времени суток!
В соответствии с ПДД расстояние между огнями должно быть 600 мм.
размеры корпуса моих огней 115*40. В моем случае оно составляет 575 мм (ну очень близко к норме). Пожалуй, бОльшего от переднего бампера Т30 (наверное и от Т31) добиться не получится...
А если Гаеры до....ся, то стоит их заставить лазить с линейкой... Пусть меряют...
# 145
20.10.2011, 21:49
А как я вижу стоят они практически в обрез в окончанием номера. Размер номера точно не помню, но что-то типа 50 сантиметров. Итого между внутренними краями ламп чуть более 50 сантиметров.
Про размеры фонариков не понял, они то тут при чём?
# 146
23.10.2011, 05:37
Сообщение от afed14
Это тебе больше надо. 600 мм не от балды взялось.
Встречные при обгоне оценивают расстояние до тебя по самым ярким объектам, в данном случае по твоим ДХО. Субъективно ты кажешься дальше, чем на самом деле. Велик шанс словить лобовуху на пустом месте.
2007,Коломбус 2,5, левый руль, свинина,все дела.+ ГАЗЗЗ!
# 147
23.01.2012, 18:29
Стоял вчера на светофоре - навстречу проскочил чОрный Трейл с номером В 153 РВ 199. Очень понравились его диодные вставки внизу бампера. Если владелец бывает на форуме - отзовись плиз. Интересует модель диодов( лента\панелька), схема подключения. Вот фото (с регистратора).
# 149
02.02.2012, 21:57
Я в Т31 просто вместо штатных ламп накаливания габаритов воткнул светодиодные фирмы "маяк"...в каждой светодиодной лампе по три диода разнонаправленных..Свет габаритов стал белый и яркий-как глазки на ауди.
# 150
02.02.2012, 23:25
Сообщение от zimniy
От этого габаритные огни не стали ДХО. Они остались габаритами, да еще работающими с нарушениями требований стандартов. В этой теме это - оффтопик. Будет удалено.
