# 141
22.01.2013, 00:26
это точно!
Воптос МАКСИПОЛьникам - кто клеил на всякие холодные сварки - качество приёма падает? (есть начатый тюбик) или не колхозить, а сразу бежать за новой антенной?
# 142
22.01.2013, 00:35
Сообщение от Йошь
Так точнее)))
# 143
22.01.2013, 12:45
Сообщение от vitalliy
 Так точнее)))
и проще....
# 144
24.01.2013, 22:10
да, решил не колхозить - ключ на 8 - и антенна (остатки) выдергивается сверху.
антенн для шеви-калины-т.п. в ближайшем магазине не оказалось - подобрали похожую на родную за 250руб
Последний раз редактировалось Йошь, 24.01.2013 в 22:10.
24.01.2013, 23:06
Сообщение от Йошь
Ну дык... Новая антенна по цене того-же клея)))
# 146
07.02.2013, 11:37
года два назад, тоже обнаружил, после автомойки. что обломлена антенна, поменял на нивовскую, но во всём этом есть одно НО, нивовская антенна негерметична, у родной подошва более качественно сидит.
вот решил искать новый хлыст и прикрутить старую
# 147
04.06.2013, 11:09
При установке шнивской или калиновской антенны рекомендую отрезать нижний (прилегающий к крыше) бортик резинки (подошвы) между самой антенной и кузовом авто. Спасет много нервов! )))
И немедленно выпил!
# 148
04.06.2013, 16:50
подскажите как проверить работает усило антены
Добавлено через 41 секунду
стоит заменить антену на более длинную
Последний раз редактировалось x25, 04.06.2013 в 16:50.
08.10.2013, 10:05
Мдя...
Про снятие-установку антенны разжевано всё по полочкам)
А вот дальше то?)
Если я хочу провод поменять, кто лазил? Как он идет? Крышу снимать надо, или подлезть можно из под стекла впереди?
Просто хочу антенну поменять на универсальную, там три хвоста идут, как их провести от крыши вниз к приборке?
Одним словом, вопрос, как провод идет, как к нему добраться, какие приколы, если кто лазил, как лучше и в каком порядке, если под крышу лезть придется?
Серая Аля. Очень нравица..) На дорогах если, номер авто 946, рамка СССР, бибикнуть два раза))
Рация в машине.) 15й канал АМ СиБи.)
Был Daewoo Matiz 0.8, 02 год, зеленый, МКПП.)
Был Форд Эскорт, 91 год, хэтч, белый, 1.4, моно.)
Был ВАЗ 2101, 1.2 дв, 80 год, красный.)
# 150
08.10.2013, 23:54
Если память не изменяет, то провод идет по правой стойке, крышу снимать не нада, снять козырьки и отогнуть...А так там делов на 15 мин, разбери сам, чтоб не ломать голову)
