# 141
18.01.2011, 14:43
Перед заменой цепи ездил на диагностику, была ошибка 0300, сказали что датчики КВ и РВ точно живые( уж не знаю как определили, по осцилограммам наверно), а вот откуда множественные пропуски зажигания сказали ХЗ. Так что за цепь я взялся начитавшись форума на свой страх и риск т.к. если доверятся сервисам то можно без штанов остаться)) и нежалею!
# 142
18.01.2011, 15:19
Поменял цепь и натяжители на 120 тысячах, но только для того что бы быть уверенным в том что машинка не подведет.
А вообще когда ее сняли сказали что еще бы 30 тысяч точно отъездила.
Крутишься, как белка в мясорубке...
# 143
18.01.2011, 17:52
Я на 150 менял за одним с кольцами, в принципе симптомов растянутости не было.
# 144
19.01.2011, 12:30
почему?
# 145
19.01.2011, 14:24
Потому что двиг жрал масло и надо было менять кольца.
Решил уж раз разбирать двигатель-поменять за одним и цепь.
# 146
19.01.2011, 21:35
страшно даже и думать, что грядет замена цепи, ибо машина на холодный двиг подергивается с 2ой на 3ю, плавают обороты 1100+- 200 и периодически выскакивает Р0300, и иногда плавают обороты после 3000 оборотов на 5ой передаче....
на прогретом двигателе обороты не плавают но иногда машина дергается....
возможный диагноз не подскажите?
# 147
19.01.2011, 21:38
Сообщение от p1p3c
а что страшного... меняйте только цепь... 2500р цепь и работа 2-5тыр.... ничего криминального..... не обязательно менять успокоители и т.д... все по состоянию!
# 148
19.01.2011, 22:04
просто уверенности нет в том, что это это из-за цепи. можно определить по каким-либо признакам, что ее надо менять 100% (износ чего-либо, например)? не гремит при заводе двигла, масло не ест, расход вроде как в пределах нормы.
# 149
20.01.2011, 10:08
p1p3c у меня были точно такие же симптомы, ошибка у меня вообще не загоралась, только подергивания на скорости, сделали мне диагностику осциллографом и всё стало понятно,что растянута цепь. После замены всё встало на свои места.
# 150
20.01.2011, 10:26
Сообщение от p1p3c
Самый верный способ или осциллограф, или вскрытие:
http://autodata.ru/item.osg?idt=74&idn=1568
