Николаич57 на форуме Николаич57
Старый #141   27.04.2010, 20:02
Сообщение от paradoxxx668 Посмотреть сообщение
Еще сомнения вызывали показания давления масла. У меня на прогретом двигле стрелка на двойке стоит и при наборе оборотов отклоняется незначительно, так и должно быть?
Это специфика наших моторов,у меня тоже чуть ниже 2ки.Сравнивал с братом близнеом, давление такое же было.
paradoxxx668 вне форума paradoxxx668
Старый #142   28.04.2010, 08:16
Есть еще одна проблема, описанная на этом форуме. Правда конкретного диагноза и решения так и не нашел. В общем очень неприятно ползать по пробкам, т.к. на первых двух передачах в диапазоне оборотов с холостых и до тысячи с небольшим раздается вибрация по всему кузову, как тут народ пишет, ощущение, что по стиральной доске едешь. Как мне кажется, вибрация со стороны заднего моста. Понимаю, что состояние моего машина совсем не айс, но что следует менять в первую очередь для устранения этой проблемы? Пока под подозрением все четыре подушки двигла и коробки.
Oleg27 вне форума Oleg27
Откуда: Хабаровск; Авто: Y61_2008_AT_+2"_BFG AT285/75/R16_Safari-Snorkel_LexaxaЧип
Старый #143   28.04.2010, 08:24
это подушки кузова.
Олег34 вне форума Олег34
Старый #144   28.04.2010, 09:01
Не факт. Основная причина скорее всего в люфтах кардана. Крестовины и шлицевое. Потом состояние подушек КПП и ДВС. И только в конце , подушки. И то , маловероятно. Ездил вобще без четырех с кузовом лежащем на раме. Никаких отличий практически.
Старый #145   28.04.2010, 09:42
Про подушки кузова не думаю, т.к. они только на кочках напоминают о своей гибели, и то только задние. Для себя вижу три проблемы: люфт в шлицах и крестовинах кардана, подушки двигла и КПП, причем думаю, что КПП больше даже влияет, т.к. именно там весь момент сосредоточен, ну и наконец люфт в подшипниках раздатки и КПП. Последнее побороть не смогу в ближайшее время, да и думаю, что подшипники скорее на скорости проявляются монотонным гулом под нагрузкой, поэтому хочу сначала сосредоточиться на подушках, потом менять кардан.
@Re вне форума @Re
Откуда: Новороссийск; Авто: Y60, TD42, 1992, TD 2" HL/VHL
Старый #146   28.04.2010, 10:16
это сцепление надо менять все в сборе. А подушки двигателя проявляют себя в повороте - при правом повороте, когда двигатель "ложится" на левую подушку, пятой точкой чувствуется сильная вибрация кузова. Изношенные карданы проявляют себя резонансными вибрациями на скоростях, обычно кратных 40 кмч.
Щукин сын вне форума Щукин сын
Откуда: Миасс,Челябинская область; Авто: Старое ипонское ведро с болтами,мостами,TD42,лебедкой,1993
Старый #147   28.04.2010, 10:25
Таже история!Заправляюсь до полного бака и обнуляю километраж,после 650-700 лечу на заправку и до горловины входит литров 75-80 при обьеме 95!
Старый #148   28.04.2010, 10:35
Сообщение от @Re Посмотреть сообщение
Почему в сборе? Там вроде только пружины демпферные на резонанс повлиять могут.
Нiкоlа вне форума Нiкоlа
Откуда: Москва; Авто: patrol6,2 diesel V8; Pathfinder 2,5; terranoIII
Старый #149   28.04.2010, 10:36
Сообщение от Щукин сын Посмотреть сообщение
это по городу?????
Старый #150   28.04.2010, 10:46
Сообщение от Нiкоlа Посмотреть сообщение
это по городу?????
В Челябинске дорожное движение продуманное, так что там с района в район почти как по трассе получается. Только центр загружен бывает и светофоры все в центре в основном.
