dimaska_01 вне форума dimaska_01
Старый #141   17.07.2008, 19:29
А кондиционер разве помимо холодного воздуха может выдавать и горячий или когда включаешь печку кондиционер не оказывает никакого эффекта?
ДучеМоллари вне форума ДучеМоллари
Откуда: Москва, СВАО; Авто: Nissan Almera N15 GA14DE 5HB (1998)
Старый #142   17.07.2008, 20:37
Он не выдаёт холодный воздух, он охлаждает поступающий по воздухопроводу воздух. Чем горячее воздух на входе, тем менее прохладным он будет на выходе (обороты считаем неизменными). Поэтому в тот же дождь весной и осенью можно ездить в тепле и с незапотевшими стёклами.
Almera N15 5HB GA14DE 5MT BS7 '98 Аи-95
Note E11E 5HB HR16DE 4AT B52 '07 Аи-95
Букварь по двигателю - цынк://www.box.net/shared/static/fddtqn1v5s.rar
Букварь по машине - цынк://www.box.net/shared/static/qt8i0f0emp.pdf
Задняя противотуманка без тумана и парковка на газоне - западло
Dane вне форума Dane
Старый #143   18.07.2008, 00:33
короче с компрессорами попадалово на Н 15 кузовах, новый неоригинал не найдёте, а оригинал на екзисте тыш под 40!!! плюс полная диагностика...... короче я забил на кондей. машина стока не стоит
Старый #144   18.07.2008, 00:37
можно тупо отключить релюшку или скинуть контакт, идущий на компрессор. полностью снимать не вижу смысла.
ремонт... смотря что там... я бы рекомендовал диагностику, однозначно. максимум, с заменой абсолятно ВСЕГО - тыщ 25, имхо.
расход увеличивается, но не скажу, что прям капец как существенно)
у тебя ещё стрекочет кондей? по поводу того стоит или не стоит снимать компрессор... если нет шума при холостом вращении вала, тогда и не стоит, но если шумит..... может в определённый момент заклинить, тогда ремню кирдык. а он (ремень) ещё генератор за собой тянет... так что решать вам..
Старый #145   18.07.2008, 19:30
Ну вот я поворачиваю ручку температуры на самый красный уровень-жарко, включаю кондиционер-температура не меняется!!!, холод то дует ого-го, а печка!? Так и должно быть???
Старый #146   18.07.2008, 20:04
Мощность кондиционера конечна. Если он сбросит с 80 до 65, то это трудно заметить.
hrusch вне форума hrusch
Откуда: Йошкар-Ола; Авто: Nissan Almera 1.6GX (N15) 1998, АКПП
Старый #147   28.07.2008, 15:47
Если кому интересно - мой опыт ремонта кондея.
Действовал примерно как описано в инструкции http://www.clubmaxima.ru/?mufta-kondicionera.htm, но этот вариант уж слишком оптимистичный . А как было у меня
1. Снял гайку крепящую диск сцепления - прикипел довольно сильно, но WD40 помогла.
2. Для снятия самого диска пришлось использовать съемник описанный в руководстве по эксплуатации: пластина с тремя отверстиями для фиксирующих болтов (ввинчиваются в диск сцепления) и центральным болтом для передачи усилия. Изготовление заняло пару часов. Если кто заморочится повторить - берите центральную пластину толщиной 5-6 мм, 4-мм сталь согнулась только в путь. Усилие снятия было очень большое - тянуть болт пришлось со всей дури полуметровым рычагом. Внутрь оси диска сцепления, для передачи давления вглубь, пришлось вставить штифт из закаленной стали (хвостовик сверла) - обточенный до 5мм болт попросту расклепывало. Если не снимается сразу отверткой и WD - лучше не выколачивать, а делать съемник, иначе большой риск повредить диск.
3. Для снятия стопорного кольца рекомендую использовать специальный съемник - в инструкции пишут все правильно .
4. Снятие шкифа производил трех-лапым съемником (кстати, забыл упомянуть - все работы проводились не снимая компрессор с машины) с обточенными лапками для лучшего захвата - предварительно стоит убедиться, что съемник поместится между кузовом и компрессором. Усилие снятия также очень большое. В инструкции пишут, что можно повредить шкиф - мне это не удалось, в конечном счете шкиф был снят... зато подшипник остался на компрессоре, внутри электромагнитной катушки. Тут я и понял - настоящие проблемы похоже только начинаются .
Но все оказалось проще, чем мне думалось - поскольку подшипник был уже полудохлый (полностью отсутствовала внутренняя обойма и сальники), внешнюю обойму удалось просто подцепить монтировкой и, слегка нажав, снять. Шарики высыпались и стали доступны винты крепящие катушку.
5. Винты катушки тоже прикипели , но два поддались ВДшке и молотку, а третий пришлось высверливать. Подцепляем катушку отверткой и готово.
6. Внутреннюю обойму подшипника пришлось срезать болгаркой. Проточил канавку до толщины 0,3-0,5 мм и долбанул по ней молотком через зубило - обойма треснула и снялась. Если кому доведется повторить - поосторожнее с компрессором - выступ на который напрессовывается подшипник довольно хрупкий и молоток использовать следует аккуратно.
7. Найти в городе замену подшипнику не удалось, поэтому в качестве аналога взял два однорядных подшипника 35x55x10 с сальниками (обошлись по 120р. каждый). Шкиф разогрел на электро-плитке и запрессовал в него подшипники промороженные в морозилке - вошли мягко и легко, пара ударов по оправке - и оба на месте, вращаются свободно, посторонних звуков нет. Когда температура выровнялась, проверил - сидят намертво.
8. Надел обратно катушку (рекомендую проверить защитный слой для обмотки - если поврежден, лучше укрепить эпоксидкой или высокотемпературным герметиком, чтобы голых проводов нигде не было видно).
9. Разогрел по новой шкиф, уже вместе с подшипниками, учитывая наличие смазки и пластико-резиновых сальников - только до 80 градусов. Надел на компрессор, загнав на место легкими ударами киянки и зафиксировал стопорным кольцом. В процессе надевания необходимо проследить, чтобы не было контакта шкифа с катушкой.
10. Диск сцепления аналогично - поставил на место ударами киянки. Не забывать по шайбу Зазор до шкифа должен быть 0,3-0,8мм. Я выставил 0,5.
11. Подал на муфту 12V и удостоверился, что сцепление работает.
12. Собрал обратно машину и начал разбираться с проводкой (предыдущий владелец изготовил обманку имитирующую работу кондиционера, изувечив родную схему) и в процессе спалил жгут проводки под торпедой . Дальнейшую неделю посвятил восстановлению электрики и схемы кондея. Заодно шумку сделал дополнительную на моторный щит . Результат - все работает, кондей охлаждает, шума от муфты нет .
зЫ: компрессор был ZEXEL DKV-11D. ZEXEL DKV-14D ставится на 2,0 литровую версию
Последний раз редактировалось hrusch, 28.07.2008 в 16:11.
sergey_zh вне форума sergey_zh
Старый #148   29.07.2008, 18:53
По умолчанию Установка кондиционера на альмеру №15
Так вот! Купил чуть больше года назад свою Альмерку - седан 1,4 коробка механика 1998 года выпуска. Купил без кондея т.к. показалось что не нужен. Летом почувствовал что кондей все же необходим. Нашел одного мужичка с альмерой разбитой только 1,6 дорестайл хэтч и купил у него полностью весь кондей со всеми трубками в сборе за 12 тыс. Вот неделю назад наконец собрался с силами и все поставил, докупал еще клапан хх т.к. на моей машине такого не было. Поехал в "Автоматику" на Преображенке, там все отдиагностили, поменяли ресивер и заправили. Кондей работает!!!! Вобщем, наши руки не для скуки. А вообще советую покупать уже сразу машину с кондеем и не париться......
Сайты делаю, продвигаю-раскручиваю недорого и все что связано с сайтами..
Sh@dow вне форума Sh@dow
Откуда: Украина, Харьков:); Авто: Nissan Almera N15 GX GA14DE 4S (1997)
Старый #149   29.07.2008, 19:50
Скок по кругу вышло вообще и какие впечатления? с таким объемом наверное тупит при включении кондера? как вообще ощущения при езде?
Циркуль вне форума Циркуль
Откуда: Пушкино М.О.; Авто: После 4х Ниссанов понял, что Хендай лучше.
Старый #150   29.07.2008, 22:39
Сообщение от Sh@dow Посмотреть сообщение
Вообще тупит чуток.......особенно стремно обгонять на двухполосных дорогах. Тапку в пол.....а она не едет. Но для спокойной размеренной езды пойдет.
ЗЫ. Все про 1,4.
