Здравствуйте, проблема следующая: после пуска холодного двс, двигатель работает стабильно, прогревочные есть. Как только температура (по обд2) доходит до 40-45 гр. происходит плавание оборотов, опускаются до 500 и вверх до 1000, в большинстве случаев глохнет. Второй запуск без проблем, могут опять плавать и заглохнуть, где-то через минуту такой работы все проходит и дальше нормально. Далее, если поездить и уже на прогретой машине заглушить и минут через 5-10 завести, то секунд 10-20 идет плавание, но уже не глохнет.
Лямбда в этот момент показывает бедную смесь 0,1в и не поднимается.
Что делал:
1.Нашел подсос воздуха по кольцам форсунок(устранил) помогло немного(с подсосом плавали прям сразу после старта двс)
2.ДМРВ на заглушенном 1,025В(от ВАЗа)
3.Мыл, обучал дроссель(е-газ)
4.Лямбду менял(Бош)
Ниссан Тино 1,8, qg18de, 2004 год.
Машина на газу.
Еще может если постоит дня два, завестись и прогреться идеально!!! Потом опять.
