kolyasik вне форума kolyasik
Старый #141   21.09.2015, 15:44
Сообщение от hammervlz Посмотреть сообщение
подойдет ли?
...такие вещи надоть по ВИНу пробивать...Экзист например...Подозреваю что в рестайле (с 11.2004) печки одинаковые...но лучше провериться...И профиль надобно прописать год авто,мотор,коробка....
viktor204 вне форума viktor204
Откуда: Москва; Авто: NISSAN PATROL Y61 3.0 2000г.(продал) 2006г. zd30.(купил)
Старый #142   21.09.2015, 20:31
Сообщение от kolyasik Посмотреть сообщение
Экзист частенько так отжигает что челюсть падает на лакированные туфли. Я по вину салонный фильтр заказывал как-то, а пришел топливный и даже не от Патруля а вообще не пойми от чего!
Если руки золотые... уже неважно из какого места ростут и подо что заточены!
Старый #143   21.09.2015, 21:07
Сообщение от viktor204 Посмотреть сообщение
Экзист частенько
...опыт разный...10 лет отовариваюсь-ни одного прокола... И разговор был о проверке по елькасту через вин....а в каталог легче зайти через экзист...
Последний раз редактировалось kolyasik, 21.09.2015 в 21:21.
Старый #144   21.09.2015, 21:16
kolyasik, Так же заказывали. Все зависит от манагеров занимающихся заказом. Вам везло! Дай бог и дальше так!
Старый #145   21.09.2015, 21:20
viktor204,
Старый #146   22.09.2015, 00:04
Самому надо выбирать. Манагеры могут только выбрать по вну оригинал. На этом их фантастические способности заканчиваются.
Один раз накололся: фильтр на АД брал сакуровский, а он другой формы пришёл. Ошибка в каталоге заменителей.
Хотя бывает заменители без напилинга никак не встают.
Алексеееееееееей вне форума Алексеееееееееей
Старый #147   22.09.2015, 00:31
Имею два патруля
2003 г.в и 2008 г.в.
Пару раз менял и печку и управление
Все подходит без проблем, штекеры как родные
Единственный маленький минус - это когда управление с ЖК дисплеем от 2003 года ставишь на 2008, то справа и слева есть небольшие щели 2-3мм
Вот и все
Когда-нибудь перестану быть начинающим.
H_C_Man на форуме H_C_Man
Откуда: Ростов-на-Дону; Авто: Nissan Patrol Y61 TD42=>TD42T, 35" Comforser,=> 35" TREPADOR, +2", Nissan Serena C26
Старый #148   07.11.2015, 09:54
Всем привет.
Проблема с передней печкой.
Авто - араб, заднюю печку колхозил сам - в багажнике стоит второй кондер, и в корпусе есть место под второй радиатор - сделали, поставил - топит хорошо.
А передняя - слабенько. При -10 на трассе уже не комфортно. Подача и обратка под капотом примерно одной темп-ры - горячие, если добавить обороты, то руку не удержишь, а дует еле теплым. Грешу на забитый радиатор. Такой вопрос - кто чем промывал, не хотелось бы ушатать радиатор какой-нибудь агрессивной химией. Я так понимаю, радиатор - люминевый?, или могут быть варианты. Уж очень не хочется разбирать всю печку. Заранее спасибо.
Лёлик-58 вне форума Лёлик-58
Откуда: С.Петербург; Авто: PatrolY61,08,ZD30MT,ЧипТюнинг,катализатор-off,CooperST33"
Старый #149   07.11.2015, 10:24
Сообщение от H_C_Man Посмотреть сообщение
...я использовал вот это: http://yandex.ru/clck/jsredir?from=y...74258137630505, но надо промывать несколько раз, пока не польется чистая вода, не зеленая и не красная, смотря какого цвета был антифриз. После этой промывки, печка стала намного лучше греть, почти "Ташкент". Удачи.
С уважением, Алексей.
Старый #150   07.11.2015, 11:12
Лёлик-58,
Ссылка не работает - ошибка
