# 141
18.09.2011, 14:32
Сообщение от alsmi
 mike814, что, где крутил для настройки? Можно фото.
Рекомендую крайне плотно изучить форум патрулей по глушению егр, там очень много полезной инфы. Турбина "страшное дело", крутил гайку штока управления геометрией, Прежде чем крутить сделайте пометки-зарубки что-бы был шанс вернуть все назад. Похорошему нужно было ставит буст-маномерт после турбины измерять давление до и после глушения и только потом подстраивать турбину.
ICQ 71151155
# 142
19.09.2011, 10:18
Итак покатался в выхи в разных режимах:трасса/город
Заметил следующее:
1. на низах ощутимо увеличисля подхват
2. коробка раньше переключается вверх, на меньших оборотах (видимо следствие пп 1)
3. стрёкота стало меньше (но всётаки остался)
4. турбина стала "слышнее" на низах...
# 143
21.09.2011, 19:33
Почистил сегодня . Есть вопрос - пробовал-ли кто какой ход клапана туда-сюда в руках , вообще получилось ход воспроизвести на руках? На фотке от крайнего положения ход примерно на сантиметр .
# 144
22.09.2011, 16:27
Жень, вот что поднарыл про EGR? качни отсюда - такой размер на форум не выложить : http://www.transas.com/Downloads/fil...5-3d636f182632
# 145
22.09.2011, 19:02
Спасибо. У меня на русском в кнжке это все есть . Вчера нашел.
# 146
22.09.2011, 19:03
Михаил GE
стоит делать эту процедуру или нет?
# 147
22.09.2011, 21:40
я себе заказал wynn's EGR3 буду пробовать впуск чистить.. взял 2 балона о результатах расскажу..
# 148
23.09.2011, 10:10
Сообщение от Mixxxa
процедуру чистки - нет
заглушить - думаю да - мне нравится как едет - завтра переделаю прокладку на стальную
# 149
23.09.2011, 20:43
Сообщение от mike814
 Клапан заглушен путем удаления штока в клапане ЕГР, катализатор выбит, турбина подкручена на 3/4 оборота по часовой стрелки те удлиннеия штока.
--процесс подкрутки турбины поэтапно выложить можно?
С уважением  Изображение
Don't Worry Be Happy.
# 150
24.09.2011, 21:40
Снимаешь левый подкрылок тот что со стороны водителя, видишь вакуумный шланчик идет к турбине на клапан от нее шток. Берешь краску кисточку чтобы положение запомнить или еще чтонибудь (так на всякий случай). Далее ослабляешь стопорную гайку. а основное колечко крутишь по часовой стрелки если смотришь сверху на шток на 3/4 оборота те получаетс удлиннение штока и стопоришь все стопорной гайкой сверху.
Если есть кореша в сервисе можно консалт подключить и вывести распечатку с графиком давления турбины то и после манипуляции. что бы даление померить.
ICQ 71151155
