Nissan Almera Tino - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera Tino |
# 141
04.11.2012, 19:11
Всем доброго часа дня. Понижение температуры выявляет все болячки дизельного двигателя. Вот и у меня сейчас при -5 тупит при заводке. Решил проверить свечи накаливания - две отвернулись, а две других прикипели. Применить силу -есть возможность скрутить голову...... Кому приходилось сталкиваться с этой проблемой и как ее решить? (обработать ВД, погреть газовой горелкой, простучать) есть другие варианты ? Поделитесь.
Всем удачи! На "Титаннике" были все богатые и здоровые, а удачи не было.....
# 142
04.11.2012, 19:16
Толикан, Пробуй отмачивать,других вариантов нет.У меня было так что кончик свечи отломился,пришлось голову снимать,когда был неисправен насос то засрало один цилиндр.Где то фото выкладывал.
У нас на каждого их Стефенсона с паровозом найдется наш Левша с блохами
# 143
04.11.2012, 19:19
Сообщение от igrok1313
 Пробуй отмачивать
ЧЕМ ?????
# 144
04.11.2012, 19:20
Толикан, Чем сам и писал ВДешкой
# 145
04.11.2012, 19:39
Сообщение от Толикан
 ЧЕМ ?????
Все народные средства, нового ничего нет.(кроме виброустановки)
Мочи, стучи, крути.
Всем привет!
# 146
04.11.2012, 20:20
Сообщение от serg1476
Понял, спасибо за советы.
# 147
05.11.2012, 23:13
Почти все уже обговорено.Я,когда писал где-то в теме ,забыл про Стартер.Его для начала проверь-тем более зима....То что стартер крутит,еще не прризнак его полного порядка.На дизеле нужны определенные обороты запуска."Чих-пых" на современных дизелях не работает.Проверь щетки,коллектор.А потом уже Свечи,Компрессия..Про топливную даже не упоминаю:тут зимой вообще все ПОЛНЫЙ ОК должно быть
Молчи, позорная Европа и не качай свои права!
Ты у России просто жопа, а думаешь, что голова!
(Ф.И. Тютчев)
# 148
18.11.2012, 21:12
Сообщение от Оккупант
Все это понятно, но вот коллектор...., как его снять? Гайки крепления с трудом наверное можно открутить, а вот трубки высокого давления, они проходят через коллектор а открутить их у ТНВД не реально-туда просто не подлезешь. Кто снимал поделитесь, подскажите с чего начать? Если снять коллектор то можно подобраться и к ТНВД. А может быть снять радиатор, освободить двигатель , развернуть его вперед он наклонится и можно будет свободно подлезь.Читал на форумах на некоторых мини венах с двигателем УД-25, на моторной перегородке со стороны пассажирского сиденья сделан люк- они снимают пассажир. сиденье , чтоб удобнее работать, открывают люк и вот он ТНВД. Как мне не нравится эта компоновка, не раз вспомнишь этих япов и их мать....
# 149
18.11.2012, 21:19
Толикан, В данном случае имелся ввиду колл.стартера.А тот коллектор снимается не сложно,конечно из за подхода трудности есть но не смертельно,трубки тоже можно откр.,я всё делал на месте.снимал два раза,второй с закрытыми глазами:
# 150
18.11.2012, 21:30
У Вас явно не руки ,а щупальцы, я так наверное не смогу. Вот трубки у насоса точно не открутишь - пытался рукой без ключа дотянуться, не получилось.
> Nissan Almera Tino
