# 1481
12.03.2013, 21:02
Мясоед, Как связываете проблему 1 и 4 форсунок и перегрев? Трескаются распылители? Пробег 120 тыс.
# 1482
13.03.2013, 00:58
avtografh, распылители у всех 4-х мрут от топлива одинаково.
А вот мысли по поводу всего остального пока позволю себе не озвучивать. Хочу подтвердить все это осмотром со вскрытием нескольких очередных движков.
# 1483
14.03.2013, 17:35
Был какой то"стрекот" , внимание особо не обратил, ИТОГ
"стрекот" издавала турбина паралельно закидывая масло в интеркулер, через него в ЕГР а затем в поршневую, ФИНИШ был таков маслянный гидроудар ,,,,,, вывод следите за турбиной, имхо я точно поставлю заслонку на егр... Учитесь на чужих ошибках, на своих так дорого выходит.....Если хоть кому то пригодится и чей то мотор будет жить буду очень рад..
# 1484
14.03.2013, 18:18
Сообщение от roma_39
В данном случае не поможет, т.к. магистраль турбина-интеркулер-впускной коллектор идёт как с клапаном ЕГР, так и без него. Клапан ЕГР соединяет сапун с этой магистралью
В данном сообщении высказано личное мнение, которое не обязано быть верным. Также это мнение не обязано совпадать с общепринятым
# 1485
14.03.2013, 18:32
roma_39, гидроудар от масла?
Знаю в разнос двигатели уходили. А гидроудар - это же сколько его за раз через всю систему проплюнуть надо?
Может все же не гидроудар?
# 1486
14.03.2013, 20:42
Мне очень помогло 2 т масло,движок не узнать!тиши бензина работает и тяга оболденная!машина совсем другая,солярка у нас видимо г...о,и думаю так если движку хорошо и легко то нечего плохого из этого не будет!знакомый на Х 5 3 года льет масло и не одной поломки по этому поваду,стрекот для меня кочился!!!
# 1487
15.03.2013, 10:34
Сообщение от Шуруп 365
А при добавлении масла 2Т в соляру, выхлоп на много чернее?
15.03.2013, 10:47
с чего вдруг?
можете около гараже экспиримент сворганить..
Поджечь моторное и 2тактное масла....
у обычного после сгорания останется "осадок", у 2т ничего не останется, ну и дымности при полном сгорании нет!
# 1489
15.03.2013, 12:40
у меня вобше дыма нет!700 грам на бак пробавал вобше неграмма дыма,реально помагает,в машину занова влюбился!
# 1490
15.03.2013, 13:33
Видимо стрекот бывает разный. От топлива и от кончины форсунок. У меня явно второй вариант
