Старый #1481   25.10.2016, 08:23
XаoS13, слей масло из моста. смотри на пробку- кусочки железа будут? если да- то фонарём свети в дырку от пробки . колёса задние вывеси. блок включил - выключи. смотри как работают элементы блока через отверстие.наверняка слизало шлицы шестерни.
пс- включать блок на асфальте и поворачивать- простой и надёжный способ его убить. работает быстро и эффективно.
С Уважением,Андрей.
XаoS13 вне форума XаoS13
Старый #1482   25.10.2016, 08:32
включение на асфальте это было уже после непонятного самопроизвольного выключения в грязи, да поеду сегодня на подъемник проверяться,
а может не хватать вакуума если где то шланг травит?
AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #1483   25.10.2016, 09:28
Тут было описание того, что с завода блокировка идёт хреново отрегулированой и цепляется самыми кончиками. под нагрузкой ломается и дальше начинает проскакивать.
Lonjeron вне форума Lonjeron
Старый #1484   25.10.2016, 11:01
Сообщение от XаoS13 Посмотреть сообщение
так проверь вакуумметром обе магистрали сверху от клапанов...если нет его, выкрути датчик на лягухе и дунь туда сжатым воздухом...если насосало воды, ты все поймешь
Старый #1485   28.10.2016, 15:09
Как на практике ощущается частичное разрушение подшипника у Патрола?
Гул обязательно должен быть?
На небольшой скорости возникает чувство, как будто в определённый момент что-то подтормаживает колесо. Как будто кто-то дёргает за зад. На тормоз непохоже, от резины зима лето тоже вроде не зависит.
Олег34 вне форума Олег34
Старый #1486   28.10.2016, 15:22
Вой адовый. Это если начинает питтингом шарики огранивать. А уж при " частичном разрушении " и подавно .
По сабжу. А блокировка не цепляется?
Старый #1487   28.10.2016, 15:46
При прямолинейном движении бы незаметно было. Ощущается при движении по ровному асфальту. Когда неровности, то уже не поймёшь.
А кривая полуось реально?
Кажется это у меня с покупки. Просто было ещё куча проблем, по мере их обнаружения и ликвидации эта стала заметнее.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 28.10.2016 в 15:46. Причина: Добавлено сообщение
Корень
Старый #1488   28.10.2016, 21:35
Какого подшипника конкретно ?
Как правило подшипники ведущей шестерни гудят постоянно.
Подшипники коробки дифференциала могут издавать вой непостоянный, при нагрузке возрастающий, при сбросе газа тон меняется.
Так же очень сильно изношенные подшипники коробки дифференциала, могут издавать звук при сильном повороте, ведомая шестерня смещается, нарушается пятно контакта, отсюда вой.
После замены подшипников и регулировке, даже в этом случае редуктор остаётся в строю.
Кривая полуось мало реально, только если мост не в бараний рог, но тогда резину будет жрать как не в себя.
Старый #1489   29.10.2016, 21:07
Сообщение от Корень Посмотреть сообщение
Полуоси. Всё остальное бы не дёргало, а вибрировало. На скорости незаметно. силнее всего ощущается при скорости гдето от 20 до 40. Такое лёгкое туда, суда. При разгоне, тоже незаметно.
Славасян вне форума Славасян
Откуда: Архангельск 29rus; Авто: NISSAN PATROL GRII, Y61, RD28, МКПП, 5d, '99, 285/75/R16,+2", СВ
Старый #1490   04.01.2017, 21:26
Всех с Новым Годом! Подскажите пожалуйста как редуктор снять задний. Целый день убил и сам заколебался. Не идет и все тут, как приклеен! Полуоси сняты, гайки все откручены. Даже с молотком и матами не идет. Что я не так делаю, блин?
