GOGUS вне форума GOGUS
Старый #1481   30.01.2014, 15:33
Сообщение от SashaAn Посмотреть сообщение
у заряженного аккума плотность выше... то есть, если разряженный аккум замерзает, то заряженный - нет....
Спасибо, заряжаю как раз!
Сообщение от J0hNnY Посмотреть сообщение
Где-то была фотка, как один Кулибин присобачил 100А АКБ под раму. Хорошо встал. Как вариант туда мжно вместить второй АКБ поменьше. В салон опасно - пары, если не OPTIMA.
А вообще я поставил 1,5 года назад 95А в штатное место и вырубил электронный контроль заряда. До сих пор не снимаю и в тридцатиградусные морозы.
Не 100 а 190 !!!! Я видел - жесть
Как раз Optima - это одна из батарей по AGM технологии.
А как можно отключить этот контроллер? Я так понял, что он все же нужен при длительных поездках - можно сделать его отключаемым...
Последний раз редактировалось GOGUS, 30.01.2014 в 15:34. Причина: Добавлено сообщение
Mikhail1981 вне форума Mikhail1981
Старый #1482   30.01.2014, 16:51
Pb - так и называется.
напряжение доводит до 14.7В
ток можно регулировать я выставлял 3А, далее зарядка накачивает аккум током 3А далее часов через 5 уже сама прощупывает и меняет до 2А, далее через часов 10 меняет до 1.5А и последние 20 часов примерно я гонял его на токе 0.5А
Сообщение от GOGUS Посмотреть сообщение
Mikhail1981,
А какой режим пользуешь по типу батареи на заряднике? (Чтоб знать, а то дома лежит от RC) + Ща купил зарядник BOSCH C7 - 3600 руб - заряжаю.
Я пришел к выводу, что для нормальной организации питания нужен 2ой аккумулятор, это уже обсуждалось тут - по подключению выйдет нормально денег - все в багажник тянуть, но туда надо AGM ставить - они вроде герметичны и потерь нет.
поподробнее.
Последний раз редактировалось Mikhail1981, 30.01.2014 в 16:51. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1483   30.01.2014, 19:07
Что именно подробнее?
Вот тут тема есть, там интересные ссылочки внутри:
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...d.php?t=210565
v-s вне форума v-s
Старый #1484   30.01.2014, 19:23
А что толку его заряжать, если опять замерзнет? Плотность не проверить - он не обслуживаемый.
А что брать в замен - не понятно - тот же панас - отзывы 50/50.
если необслуживаемый, то как могла понизиться плотность? - только от разряда. зарядите, она и поднимется.
можно не обращать внимание на плохие отзывы о панасонике, если он настоящий
Старый #1485   30.01.2014, 21:00
Ну вроде зарядил, потом еще и восстановление сделал. Каждая операция по 2 часа.
ПРавда на клемах кажет 12.6 - не маловато ли?
Lisina вне форума Lisina
Откуда: 754 километр от внешней стороны МКАД (Казань); Авто: Pathfinder 2.5td 2005 SE
Старый #1486   30.01.2014, 21:21
На сутки 0,5 ампер включи, или автоматом, там как раз 0,5.
Старый #1487   30.01.2014, 21:38
Сообщение от Lisina Посмотреть сообщение
Этот зараза хитрый сам все делает. У него минимум 1.5 А - так называемый режим восстановления и не более 4 часов.
v-s вне форума v-s
Старый #1488   30.01.2014, 21:39
за 2 часа как зарядить? на ночь бы хоть еще поставить током ~1A или меньше...
12.6 - неплохо.
а восстановление - это что?
Старый #1489   30.01.2014, 22:16
Сообщение от v-s Посмотреть сообщение
12.6 - неплохо.
Ну аккум видать не в 0 высажен, ну и новые технологии
Вот тут тест неплохой:
http://www.autodela.ru/main/top/test...te_Smart_Power
А какое у нас по длине максимальное ограничение для АКБ? Видел цифру 306 мм, интересно 315 войдет?
Последний раз редактировалось GOGUS, 30.01.2014 в 22:16. Причина: Добавлено сообщение
SashaAn вне форума SashaAn
Откуда: СанктЪ-ПетербургЪ; Авто: Pathfinder 3.0 LE 2011
Старый #1490   30.01.2014, 22:28
сразу после зарядки? мало....
как вариант проверки аккума - сразу после зарядки подцепите лампочку на 1 Вт (или нагрузку в 100 мА) и подождите полчаса... и после этого измерьте напругу... если ниже 12,4 упала - то все, аллес, покупайте новый... если больше 12,5 вольт - то пациент скорее жив, чем мертв )))
