# 1481
15.05.2011, 17:31
Сообщение от M@ZAY
 и ето а чем обклеян патрол?!
Обычный малярный скотч, я для поездки мазал в 5 слоев ЛЕКАР
# 1482
15.05.2011, 18:15
Сообщение от M@ZAY
 а какой глубиной брод можно фарсировать на пафиках без шрокнеля?!
Главное,не нырять.По тихому можно и полуторометровую воду пройти.И мясоед прав.Полегонечку идешь,чтобы не захлестывало.
# 1483
15.05.2011, 23:49
полуторометровую ???не льстите,у нашего авто уровень забора воздуха 600мм,даже если волну в перёд от себя пустить,1.5 метра это ФАНТАСТИКА !!!
BFG-КМ-2-(285/75-R16),ОМЕ-2",TABOR-12000,SAFARI SHNORKEL,YEASU FT-857"UB3XAB"
# 1485
16.05.2011, 01:03
малярка спасла?!
1,5метра - думаю ето фантастика.
Nissan Pathfinder 2,5TD АТ 2008г / HANKOOK DynaPro MT RT03 265/70/r17 .
# 1486
16.05.2011, 10:11
Сообщение от M@ZAY
 малярка спасла?!
Спасла конечно, причем малярка у патруля отдиралась потом легче, чем у меня лекар....
# 1487
16.05.2011, 12:39
ссылка у меня не открывается,но если речь идёт о простаке под пружину,то я отговариваю однозначно. установив её вы получаете удлинённую штатную пружину,с изменёнными характеристиками в момент сжатия и отбоя. едем дальше,для того чтобы это всё нормально работало,требуется удлинить шток амортизатора(вы наверное будете это делать) иначе штатный амортизатор не будет правильно работать при более длинной пружине.а именно он постоянно будет стучать при его максимальном выходе.и рано или поздно(а скорее всего очень рано) его вырвет. тоже (как ни странно) произойдёт и с удлиненным штоком(он или сломается или его заклинит из-за перегрева,или согнёт).
таким (колхозным) тюнингом занимались все кто начинал месить грязь лет 15 назад,когда не было возможности установить нормальные комплекты (или стоили как машина или по просту их не было).
ремонт машины после таких издевательств будет дороже.
даже если вы и пойдёте по этому пути,через достаточно короткое время вы всё равно придёте к тому чтобы поставить ЛИФТ КОМПЛЕКТ ОТ БРЕНДА(АРБ,АЙРОНМАН,ТОФДОГ.ТРАИЛМАСТЕР).
# 1488
16.05.2011, 17:42
Братцы! Где в Питере нормальные шаклы можно купить? В Вездеходе их нет и когда будут не знают...
# 1489
17.05.2011, 11:08
Сообщение от константин 40
Не под пружину конечно же, я же не вчера родился, и не первую машину лифтую.
Проставка крепится к опоре стойки , то есть находится между опорой стойки и опорной чашкой/стаканом.
Примерно так http://www.tuffcountry.com/NewFiles/52009.pdf
Я понимаю, что проще всего снять стойку и штангель в руки, но наивно расчитывал, что кто нибудь это уже сделал за меня. Ну на нет и суда нет.
А если серьезно подходить к лифту подвески, то те решения, которые предусматривают только замену стойки с пружиной такие же половинчатые, без замены верхнего рычага на хитро выжужанный, все равно рычаг чашку догонит
# 1490
17.05.2011, 15:36
Сообщение от BMich
Михаил,это минимальная переделка,если говорить о лифте подвески более экстремальном,то конечно и рычаги необходимо менять и не только верхний. по мне так вообще уж если задаваться целью установить колёса по больше более правильным было бы сделать БОДИК, но это влечёт ещё больший геморой
