# 1481
03.02.2016, 23:11
Сообщение от vastka
 отпишитесь у кого заработал AUXна Пафике(CY13D)
Я много перерыл форумов пол года назад. Народ отчаялся реализовать AUX-in на CY13D. Ни у кого не получилось. Печалька.
# 1482
04.02.2016, 11:56
Сообщение от Pljushevij
я как раз писал, шо можна реализовать так, как описано постом выше...#1481
а есть у кого-нибудь схема CY13D(PN-2804N)? , попробую...
# 1483
04.02.2016, 16:37
схема CY13D(PN-2804N искал ,но бесполезно !
# 1484
22.07.2016, 11:05
Поставил наконец-то мультимедийный центр на Android 5.1.1. Всё прекрасно, но не устраивает качество радиоприёма. Наткнулся в тырнете на инфу, что оказывается у нас есть встроенный антенный усилитель. А я просто переходник поставил антенный, там ещё проводок синий болтался. Я так понимаю, на него нужно подать 12в что бы усилитель активировать?
# 1485
22.07.2016, 12:57
на этом проводке при вкл радио должно быть 12в. это и есть питание усилителя.
# 1486
22.07.2016, 13:42
Подключил - другое дело! Спасибо.
Взял к стате такой аппарат. Свои функции выполняет на все 100%. Пока единственное кнопки с руля как-то странно настраиваются. Если настроить повышение громкости на "+", а понижение на "-", то срабатывают они наоборот. Если настроить наоборот - "-" на повышение "+" на понижение, то срабатывает только "+" на понижение. Жду ответа от продавца, но думаю, что проводки какие-то предётся переставлять...
# 1487
26.07.2016, 00:27
С кнопками разобрался (сам ступил), добрался до голубого зуба. Иногда при входящем звонке выкидывает ошибку приложения bluetooth. Сегодня поставил новую прошивку от продавца (06.07.2016). Будем тестить. Так же немного доработал питание управляющего входа ACC - парралельно повесил электролит, а до него последовательно диод шоттке (на нём падение напряжения меньше, если конечно его правильно подобрать). Иначе, при заводе машины на секунду/две пропадает на ACC напруга и магнитола уходит в сон и затем сразу просыпается. После этого иногда голубой зуб не корректно цеплялся к телефону. Так же в боковых креплениях магнитолы к панеле, на 6-8мм ниже оригинальных высверлил отверстия. Тем самым теперь магнитола смотрится как родная, потому что не выперает. Заказал камеру заднего вида. Вставляется вместо подсветки номера. В ней так же есть своя подсветка. Пока всё...
# 1488
26.07.2016, 12:07
 такой аппарат
У него полноценный Android? В частности GooglePlay установлен? Или программы приходится ставить через "танцы с бубном"?
Короче, сейчас в личку черкну еще несколько вопросов.
# 1489
26.07.2016, 20:19
У меня стит блок временной задержки с Али . Задержку можно выставить. У меня стоит 10 сек. Стоит что-то около 100р
БронеПАТ.
# 1490
26.07.2016, 21:18
Сообщение от Mikhail1981
Это какой такой блок? Можно ссылку?
