# 1481
24.07.2017, 19:11
В багажнике нет постоянного источника напряжения, там всё отключается.
# 1482
24.07.2017, 22:44
Morsik89, про чипы к тому, что сим карту в трекере немцы при помощи того сканера могли найти в миг.
Трекер стараются использовать не 24/7, а в какой то интервал, либо по команде 24/7, чтоб его не смогли обнаружить злоумышленики более простыми приборами, типа сканера на постоянный жми сигнал.
# 1483
27.07.2017, 21:25
Morsik89, только переподключить розетки на постоянку (трекер за обшивку багажника) или задний дворник (трекер за обшивку задней двери), в противном случае кинуть соплю в багажник
Добавлено через 11 минут
Morsik89, T30 вроде как не угоняют, хотя может что бы трекером завладеть
Последний раз редактировалось demox, 27.07.2017 в 21:25.
28.07.2017, 11:43
камерады такой вопрос (на фоне исправления косяков прошлого хозяина) мне досталась машина с отключенными кнопками стеклоподемников на дверях, стекла управляются только с панели водительской двери (у бывш хозяина якобы собака открывала лапой стекло), это рукоблудие ему сделали на СТО, что отключили он не в курсе..
На прошлых вых-х вскрывал водительскую дверь - разъемы все подключены, никакие контакты не скинуты, на очереди вскрытие пассажирской передней двери (меняю сухари ограничителей) собственно так понимаю что тупым скидом контакта с кнопки там не обошлось, может кто сталкивался с таким, где в цепи могли нарукоблудить?
# 1485
28.07.2017, 14:26
cercando, ну а почему бы и нет? сняли накладку с ручки и отщелкнули фишку. Два движения шлицевой отверткой...
У меня, когда подгорали контакты на пассажирской двери на кнопки свеклоподъёмников, водительский блок работал, а кнопка на на двери - нет.
# 1486
28.07.2017, 14:31
Сообщение от cercando
Хмм..., а ничего что у нас есть штатная кнопка отключения кнопок всех стеклоподъёмников? Нажал её и всё, остаются работать только кнопки на водительской двери, на остальных дверях кнопки отключается. Зачем надо было ехать на СТО и что-то колхозить, мне кажется что-то тут не сходится.
# 1487
28.07.2017, 15:13
Сообщение от Fenix747
не поверите, но я сам задаюсь этим же вопросом нахиба было нужно это рукоблудство, ибо путем практического тыканья было определено что реакции на штатный кнопка отключения НОЛЬ, вот не пойму то ли дядя мутил чего рассказывая сказку про собачку, или я логич. смысла совсем не вразумел, может у него действительно, как написал Sinman84 кнопка пригорела, да он это шифровал... ладно думаю вскрытие с прозвонкой покажет
# 1488
29.07.2017, 14:44
Добрый день! Отключить таким образом СП только задних дверей можно только одним способом- отключив +12 вольт, поступаемые на кнопки при включении зажигания от этих кнопок. Вариантов исполнения три. 1- вытащить из разъемов переключателей СП клемму +12В., остальные оставить. 2- отключить разъем полностью от кнопки, поставив две перемычки между соответствующими клеммами проводов, идущих от БУС и клемами проводов, идущих на электродвигатель. 3- перерезать +12В необходимые для работы СП пассажиров после входа в переднюю правую дверь (тогда сохраняется работа правого переднего СП.
Первый и третий вариант хотя и не позволят управлять задними СП с их кнопок, тем не менее позволят "саботировать" работу электромотора при управлении им с БУСА. То есть если Вы с БУСА начнете опускать или поднимать заднее стекло, при нажатии кнопки на этой двери остановит опускание или поднимание. Думаю реализован вариант №2.
Собака может и постоянно лапу на кнопке держать ну и конечно догадается, когда Вы отключите блокировку и начнете манипулировать передним правым СП. Решение в данном случае я считаю правильным и подводных камней не вижу.
# 1489
31.07.2017, 13:57
Ну в данном случае проблема в том что собака сама давит кнопку когда не требуется. Ну вроде как открывает-закрывает, а водитель не в курсе. Соответственно если я нажму кнопочку на водительском пульте она уже ничего не сделает и проблема решена. Вот из этого я и исхожу - лишние какие то операции. Я склоняюсь к подгоранию контактов, а дабы не показывать проблему при продаже машины вот такую операцию и сделали, а свалили на собаку. Хорошо если ошибаюсь.
# 1490
31.07.2017, 16:35
Если бы при блокировке правая передняя дверь оставалась рабочей, то да, но ведь вам периодически нужно управлять и передним правым СП, а если там например теща сидит и желает сама шевелить стеклом, будете все время разблокировать/блокировать, а собака будет терпеливо ждать разблокировки  По подгорание клавиши: водительская кнопка слаботочная, остальные силовые, думаю, что манипуляции со стеклом в приоритете, потом переднее правое стекло, заднее правое и в конце заднее левое, ну так, как правило рассаживаются пассажиры. Я вообще считаю, что с БУСА должны блокироваться только клавиши и только задних дверей с постоянной возможностью манипуляции всеми стёклами водителем.
