# 1481
10.12.2012, 06:21
Заказал у австралов радиатор (пишут ширину 62мм), 3 рядный, полностью вареный из люминия..посмотрим, как встанет..
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
# 1482
10.12.2012, 07:57
Ну я так и выгнул) только из гофры нержавейки) дальше по месту выхлоп варится будет.
ТОЛЬКО ВРЕМЯ ПРИНАДЛЕЖИТ НАМ
# 1483
10.12.2012, 13:41
А мы из кетая тоже самое
# 1484
10.12.2012, 15:17
PetroFF,
из кетая получается дороже )))) + у них нет автоматных (((
Аццкий флудер
# 1485
11.12.2012, 00:25
а дороже это сколько?  , как раз автоматный то и заказали
Последний раз редактировалось Пуська, 11.12.2012 в 09:07.
# 1486
11.12.2012, 01:15
Последний раз редактировалось IgorV8, 11.12.2012 в 01:15.
11.12.2012, 23:12
Игорь, все будет))) время не хватает)
Добавлено через 14 часов 47 минут
Клиент откуда? Из хабаровска?) моторы игоря действительно сидят более глубоко: но это очередные примущества ручной коробки передач.
Из сделанного сегодня: установленны подштанники)) фотки пока только на фейсбуке. Комп сдох и выложить не получается. Прекинут кардан) сделан нижний патрубок радиатора, проложена вакуумная магистраль, практически законченна печка. Косяк с шлангом гура: контора поставила концевик на 4 мм толще( завтра посмотрю или более длинный болт или переделывать буду. Обратка гура установил. Надеюсь завтра начать расплетать электрику. Пока отключил все допоборудование) со штатным бы разобратся.
Последний раз редактировалось Нiкоlа, 11.12.2012 в 23:12.
11.12.2012, 23:35
Сообщение от Нiкоlа
Удивишься,насколько там все просто и не бойся полностью расплетать косы для отвода нужных проводов. Запасись мягкой изолентой,матерчатой изолентой и трубками-бандажными разного диаметра..,по 2 м возьми каждой.
А изоленты 2-3 мотка -хватит. Проводов тоже ,и всяких клемм подберешь потом по месту. Не бойся обрезать ненужное..,все равно ЗД обратно внедрять не будешь.Коса к генератору с 2 мя датчиками температуры и проводом вкл муфты кондиционера полностью остается, ну и стартерная тоже. Повиснут все вакуумные ключи от ЕГР,Турбины,датчика интеркулера,сам рызъем егр,короче у тебя останется..
1 коса к АКБ
2 К СТАРТЕРУ
3. датчик температуры на стрелку,на перегрев вкл вентилятора радиатора кондиционера,вся коса генератора(эт все в ней)
4.датчик давления масла
5. Тахометр подключишь к штатному датчику..,ничего там сложного нет,а на панели в приборе стрелку переставишь,если что,или так же как и на тд 42т, сделаешь на какой нить шкив насадку и сверху датчик примеришь.
Так то вроде все...,пиши,если будут вопросы. Отвечу прям со ссылками на схемы из мануала. Оставь косу к тнвд..,оттуда провод на соленоид подачи топлива возьмешь и самое главное...
не забудь заземлить шиной ДВС на кузов!!!!
# 1489
12.12.2012, 00:23
Сообщение от Нiкоlа
No ...
In Khabarovsk are 2 pieces
# 1490
12.12.2012, 03:56
Игорь, я не совсем понял. Что в Хабаровске 2шт ?
What two pieces in Khabarovsk ? Two car or two enginge you send to SAFARIST ?
Добавлено через 4 минуты
Опа..... обновили сайт...
http://safarist4x4.com/2012-10-11-18...issan-safari-2
http://safarist4x4.com/2012-10-11-18.../nissan-patrol
Нужно делать так, как нужно, а как не нужно, делать не нужно. Винни Пух, Англия, XX Век.
Делать надо сразу хорошо, плохо оно получится само
Последний раз редактировалось Larsiko, 12.12.2012 в 03:56.
