Старый #1471   15.10.2016, 20:07
Предыдущую замену масла в мосту делал на подъёмнике. И думаю напрасно. ПРи проверке на колёсах долил больше литра. Теперь редуктор работает куда мягче.
Не стоит масло менять на подъёмнике. Лучше это делать на яме или эстакаде.
Мирянин вне форума Мирянин
Откуда: Дивногорск; Авто: PATROL Y61,2008г.в,все от ARB,бампера,багажник,лифт,лебедь.
Старый #1472   15.10.2016, 20:14
AD Patrol, а мне меняли на подъемнике, интересно в чем разница? Масло залили по объему, указанному в инструкции. У меня защита стоит на все днище, снять можно только на подъемнике.
Корень
Старый #1473   15.10.2016, 22:24
Защита и на мосту?
Не думаю.
В раздатке и в МКПП можно проверить уровень масла и на двухстоечном под"мнике..
Про мосты все правильно, уровень проверяем когда машин стоит на колесах, только так а не иначе.
Misha82 вне форума Misha82
Откуда: Москва; Авто: Nissan PatrУль TB45E лифт 5.5" 35" колеса
Старый #1474   17.10.2016, 22:58
А с чем связано что на подъемнике масла "входит" меньше, чем на колесах?
Старый #1475   17.10.2016, 23:24
Мост то крутится. На подъёмнике заливная дырка смотрит почти вниз.
Lonjeron вне форума Lonjeron
Старый #1476   18.10.2016, 00:08
Лью 4 литра через сапун и не парюсь.
Старый #1477   18.10.2016, 10:13
Тоже, конечно, вариант.
XаoS13 вне форума XаoS13
Старый #1478   25.10.2016, 06:24
Народ подскажите что может быть, после серьезной покатушки а конкретно огромной ямы со льдом и водой откуда не получилось выйти в перед на 36 колесах вышел назад был заблокированный потом вдруг лапочка блокировки замигала и блокировка не работает, сейчас когда включаю она включается начинает гореть (и слышно как она включилась) но при небольшой нагрузке например повороте на асфальте вначале вроде как колесо начинает проскальзывать а дальше уже свободно начинает крутиться и лампочка начинает опять мигать
Корень
Старый #1479   25.10.2016, 08:05
А лягушку на заднем мосту не оторвал, не загнул?
Проверь так же провода, их бывает обламывает прямо у входа в датчик включения.
Если проводка, то дербаним фишку достаём остатки проводов и к ним припаеваемся.
Если размозжил лягушку тут тяжелее, но тоже есть варианты.
Как вариант скорее всего провода оторвал, а блокировка просто устала.
На асфальте с блокировкой, дааа
Старый #1480   25.10.2016, 08:17
Такое ощущение что просто она не довлючается или вакуума не хватает. а так вроде все целое
начинка новая в блокировке
