Vaha
Старый #1471   02.06.2009, 22:39
у Славы рд28, а тут зд30 - загадка епонского творчества
Mi3trich вне форума Mi3trich
Старый #1472   03.06.2009, 08:33
Не-е, Вить, у меня тоже 2,8. Просто у Славки скорее всего что-то застопорилось, а поворотом насоса он это "что-то" освободил. А ZD30 Роман тоже делает и знает.
Богатым надо быть вовремя
Старый #1473   03.06.2009, 08:35
Сообщение от Михалыч79 Посмотреть сообщение
То есть крышку двигаем как хотим
Да, но меру надо знать. Там подвижка на 0,5 мм даёт более чем ощутимый результат
Metis вне форума Metis
Откуда: Салехард -> Санкт-Петербург; Авто: 2000 г.в. 3.0, МКПП-> 2009 г.в., 3.0, АКПП
Старый #1474   03.06.2009, 09:51
Сообщение от Metis Посмотреть сообщение
У меня опять загорелся AIR BAG
Разобрал руль, снял бобину со шлейфом внутри (как интересно правильно пишется), не прозванивался на подушку жёлтый провод, он перетерся, вход рядом с бобиной, поменял провод и опять собрал, возможно я в прошлый раз когда собирал не правильно ставил, вот провод и перетёрся.
Ещё надо ошибку обнулить, у нас в прошлый раз за 500р. сделали.
Можно ли самому как-нибудь обнулить ( что-нибудь вроде 5 раз быстро нажать на концевик двери)?
MaxLb вне форума MaxLb
Откуда: Москва; Авто: Y61, 2000г. OME +3''. Зима - dmz3 33'', лето - MTZ 35''
Старый #1475   29.06.2009, 09:44
Сегодня перестала двигаться ручка переключения АКПП, т.е раньше при нажатии тормоза, был слышен негромкий щелчок, а теперь его нет и ручку не двигается. Приходится пользоваться красной кнопкой.
Кто знает какой там принцип работы? Есть какой-то тросик? Много разбирать надо?
Vaha
Старый #1476   29.06.2009, 09:49
лампочки в стопарях проверь (правда у мну без лампочек работает)
Старый #1477   29.06.2009, 09:59
Проверял всё ок.
kolyasik вне форума kolyasik
Старый #1478   29.06.2009, 10:38
"проблемы работы АКПП" Найди через поиск эту тему.Наташа там воевала,вроде справилась.
Последний раз редактировалось Ines, 29.06.2009 в 11:49. Причина: ненужное цитирование
Старый #1479   29.06.2009, 15:24
ранее писал о глюке девайса роспуска стабилизатора. Вчера при вскрытии у дилера выяснилось, что собиравший его японец попутал местами детали. Короче, у блока есть платформа, резиновая прокладка по периметру крышки, сама крышка и усиливающая пластинка (тоже по периметру крышки), которая при затяжке саморезов более-менее герметизирует крышку. В моем случае эту усиливающую пластинку воткнули между резнокй и самой крышкой, что дало соединение металл-металл, а из-за мягкости металла крышки вода туда свободно попадала. Итог - блок помер без возможности восстановления. Рекомендую при случае проверить у себя, все ли правильно собрано.
Vaha
Старый #1480   29.06.2009, 15:51
добавлю: отпустить все болтики до появления зазора и замазать по кругу герметиком, включая вход проводов и троса...
