# 1471
25.05.2011, 21:22
Выскажу свое предположение: у меня так же было. утром заводилась со второй третьей попытки, потом втеч дня или к концу рабочего дня без проблем. Посмотри после заводки состояние патрубка, что идет к радиатору, если твердоваты то может быть слегка пропускае прокладка ГБЦ и за ночь кпелька тосола попадает в цилиндр. У меня правда ZD30.
# 1472
03.06.2011, 15:55
Не заводиться патрулька
Люди помогите, вот такая проблема: машина (Y61 3.0 D 2000г.в.) заглохла во время движения, после постановки в гараж приехал компьютер показал ошибку блока управления топливным насосом, подскажите где тот самый блок найти и как снять, есть человек который его может якобы протестить но надо снять???
# 1473
04.06.2011, 15:40
Сообщение от Stadnic
Если человек, который якобы "умеет протестить" не знает, что ЭТО называется ТНВД, скорее всего только усугубит ситуацию...
Необходимо обратиться к специалистам по ремонту топливной аппаратуры дизелей имеющих соответствующее оборудование.
Не нужно пытаться "чинить" электронику - у вас попандос на ремонт ТНВД...
ЗЫ возможно поможет изучение соответствующей темы: http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=40312
crabcar.ru
т. +79160071112
Последний раз редактировалось AndrAB, 04.06.2011 в 15:55.
# 1474
04.06.2011, 16:00
 Люди помогите
Пальцем в небо попробую попасть. Если у тебя интеркулер течет маслом, то скорее всего разъело жгут проводки к ТНВД и он периодически коротит. Если это так - то считай ты легко отделался.
В любом случае нужен диагност.
# 1475
06.06.2011, 17:15
Вероятно трудно, что то сегодня найти, но раз компьютер показал, какую то ошибку блока, лучше Вы сюда саму ошибку опишите (0703, 0704,0706 и тп), попробуем подумать...
 Patrol. IMHO
Эсли Ты не сделаешь - то Доломают другие!
# 1476
10.06.2011, 12:55
Нужна помощь - помыл двигатель, после этого не заводится
Zdravstvuite! Nissan patrol, 2000 g., 3.0.dizel. pomyli dvigatel. paru chasov proezdili, potom ne zavoditsya
# 1477
10.06.2011, 13:29
Здравствуйте! Ниссан патрол, 2000 г., 3.0.дизель помыли двигатель пару часов проездили, потом не заводится
# 1478
10.06.2011, 14:07
 Всегда нравятся такие сообщения. Ни здрасте, ни откуда ...
Стартер крутит не крутит
Экстрасенсы есть?
Смотреть нужно реле, между аккумулятором и крылом, справа.
А просохнет и будет работать, там у нас электроники 0, одни реле.
# 1479
10.06.2011, 14:33
Если не заводится тут сложнее если аккум цел и порядок, вода могла попасть под клемы, вода могла попасть в реле запуска, вода могла попасть в стартер.... Нужна обратная связь, что значит не заводится?
Стартер крутит?
Последний раз редактировалось jvr, 10.06.2011 в 15:04.
# 1480
10.06.2011, 14:47
1. Стартер крутит?
2. Приборная панель подсвечивается?
3. Фишки на навесном и патрубках не сбил?
4. Глянь предохранители, реле - 2 коробки справа по ходу движения и в салоне под приборной панелью у водительской двери под крышечкой.
5. По-русски писать можешь?
6. Если ничего не поможет, глянь тему http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=36225
Позвони нашим доблестным механикам.
PS: вдальнейшем постарайся новых тем не создавать, освой расширенный поиск - там все есть и вэлкам.
С уважением, Алексей.
Последний раз редактировалось biorn, 10.06.2011 в 15:17.
