![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 1471
06.10.2014, 17:10
Благодарю за ответы.
# 1472
08.10.2014, 16:54
Сегодня менял резину с дисками. Оказалось, что болты с родных дисков 16 дорестайл не подходят на родные диски 17 рестайл. Вроде на старых родных дисках прижимаются шайбами, а на рестайле непонятно, там вроде и конус и шайба. Можно ли пока так поездить? В магазинах не нашлось подходящих гаек. Какие родные гайки на рестайле?
# 1474
08.10.2014, 17:15
там вроде и конус и поверхность ещё привалочная есть. Мне бы фото родных болтов глянуть, чтоб понять. Если только на конусе, тогда можно подобрать что-нибуть, выбор есть в магазине.
# 1475
08.10.2014, 17:20
Сообщение от Лёлик-58
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) на конус, шайб никаких нет.
Все зависит от дисков.
С шайбами шли болты для дисков 16(оригинальных) на Патрули 98-00 г.
У меня сейчас диски черные 17(не оригинальные) и болты с шайбами.
оригинальные диски 17 болты на конус
# 1476
08.10.2014, 17:34
Вот такие были до 2000 годов
А вот конусные пошли потом:
Вообще смотреть надо на диск. Взять гайку и посмотреть как она прилегает на снятом колесе.
использовать гайку не той "конструкции" ИМХО крайняя беспечность. улетевшее колесо много бед наделает.
# 1477
08.10.2014, 18:35
Последний раз редактировалось kolyasik, 08.10.2014 в 18:35.
# 1478
08.10.2014, 20:24
kolyasik, Я не про шаг, а про форму гайки писал. ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif) и только после твоего сообщения увидел какой шаг прописан.
# 1479
08.10.2014, 23:02
Сообщение от Gid
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Можно ли пока так поездить?
надо смотреть как конус ложится и чтобы витков было как минимум пять при закручивании, остальное всё второстепенно.
# 1480
08.10.2014, 23:29
Сообщение от Bruno
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) надо смотреть как конус ложится и чтобы витков было как минимум пять при закручивании, остальное всё второстепенно.
Вроде как на дорестайлинговых болтах конус немного есть (фото выше)
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
