vozak вне форума vozak
Откуда: Москва; Авто: Nissan Pathfinder 2,5D LE 2008г.
Старый #1471   10.12.2015, 09:43
Друзья ! Подскажите куда подать плюс на фишку монитора чтоб включить AV режим
Likeivan вне форума Likeivan
Старый #1472   10.12.2015, 11:02
Когда подключаешь аукс по схеме КРАЙ, какие элементы управления доступны? Громкость кнопками можно регулировать? Или как?
SashSmirnov вне форума SashSmirnov
Откуда: Москва; Авто: nissan pathfinder 2007-2008 diesel 2,5
Старый #1473   10.12.2015, 20:09
Сообщение от Mikhail1981 Посмотреть сообщение
Тут много по написано про нештатные головы, почитай не ленись.
У меня алпине и кнопки на руле работают.
А про то что выльется это все в 100тыс / может быть только изменения звука заменив гу не добьешься
Я полагаю грамотная самостоятельная шумка всего, создание объемов в дверях и проклейка/изоляция штатного саба + замена передних динамиков на морели (задние боз на подзвучке, со временем динамики все можно поменять) + замена ГУ должно повлиять на качества звука.
Я в этой теме много читал в форуме - но сам полагаю не смогу подсоединить грамотно (не электрик к сожалению) - поэтому и спросил про проверенных мастеров/электриков
Pathfinder 2,5 DLE 174 hp 2007
Mikhail1981 вне форума Mikhail1981
Старый #1474   10.12.2015, 23:46
У меня меняна вся музыка, все что вы описали, думка и тп. И все прекрасно.
Почти все я считаю можно сделать самому, даже не имея знаний в электрика/электронике
БронеПАТ.
vastka вне форума vastka
Старый #1475   28.01.2016, 00:54
на коробочке то написано, а на самом деле - digital to analog, чушь втирает ssKrayss , отпишитесь у кого заработал AUXна Пафике(CY13D)
M_M_M вне форума M_M_M
Старый #1476   30.01.2016, 08:22
Соглашусь. Делал сам. Только надо много времени, и условия для разборки машины.
Я за 2 года так и не собрался еще крышу проклеить виброй.
#ждеммост
Старый #1477   02.02.2016, 00:44
Сообщение от ssKrayss Посмотреть сообщение
Она и не виснет при переключении аукса, виснет только при переключении доп ченджера, но эту проблему уже давно по решал.
Мне кажется, шо схема в корне немножко ,,с ног на голову,,. Мобилка с цифры делает аналог на уши, потом с аналога опять корочишь до цифры, двойное преобразование... Я миркую, можно с помощью, скажем, вот этого https://play.google.com/store/apps/d...audioplayerpro и этого http://www.ebay.com/itm/PCM2704-USB-...UAAOSwAYtWKeza подать сигнал прямо на S/PDIF .
Старый #1478   02.02.2016, 06:57
Сообщение от vastka Посмотреть сообщение
А кстати мысль. Я правильно понял что с usb она гонит на аналог и цифру / и как раз их этот аналог и цифру мы к голове и прикручиваем ?
Добавлено через 5 минут
А как управлять им ? Нашёл только громкость и трек листать
БронеПАТ.
Последний раз редактировалось Mikhail1981, 02.02.2016 в 06:57. Причина: Добавлено сообщение
Pljushevij вне форума Pljushevij
Старый #1479   03.02.2016, 22:04
Хорошая акция
У кого-то есть такой аппарат?
Старый #1480   03.02.2016, 22:26
В модуле на S/PDIF есть цифра с частотой дискритизации(sample rate) 41,1 кГц, то что хавает CD. Схема простая: android s usb(otg)-модуль PCM2704-прикрутить на вход штатки. Теоретически должно работать, к сожалению, неначем попробовать, да и паяльник уже запорошился
