ДМИТРИЙ 877 на форуме ДМИТРИЙ 877
Старый #1471   21.12.2014, 21:37
Chellenger, я не знаю по поводу 1 ампера но грузовику!!! хватает
Chellenger вне форума Chellenger
Откуда: Небуг; Авто: Nissan Patrol K-160 hardtop SD33T
Старый #1472   21.12.2014, 22:56
ДМИТРИЙ 877, Патрулевские -1А 2штуки, 1- на приборы, 2Й на прикуриватель.
nissan patrol k-160 hard top 39/8 lokka\ARB Lock Super
Lakesea35" X-winch 12000/ EW15000
Nissan Caravan Truck td27 4wd
Старый #1473   22.12.2014, 00:39
Chellenger, не спорю-не сталкивался на легковых-пишу что вижу-Блок ТВБ 1212.3759 (преобразователь напряжения) ЗИЛ-4331,5301,133ГЯ (14В, 8А) скопировал как было.модераторы простите за флуд.
Старый #1474   30.12.2014, 13:06
стоит ли ставить китайский генератор?какие мнения?нужно срочно-есть возможность поставить мощнее с вакуумным насосом.
Радон вне форума Радон
Откуда: Южный Урал...Деньги есть-Уфа гуляем,денег нет-в Чишмах сидим...; Авто: NISSAN PATROL W160 SD-33Т;Иранец W161 Р-40
Старый #1475   30.12.2014, 22:11
Дим,привет!А почему бы и нет,у друга был 2 года китайский грузовичек,ни каких проблем с геной не было
Старый #1476   31.12.2014, 01:42
Радон, Спасибо Радик.
phreaker вне форума phreaker
Откуда: Петрозаводск; Авто: Patrol W260 QD32ETI 35" KM71, Y61 ZD30 2001
Старый #1477   02.01.2015, 19:23
Вобщем так - не осилил я чтение 148 страниц =) Может и повторюсь, но мой личный опыт такой:
1. Мотор печки от Шеви нивы (производитель ЛУЗАР) - отлично подошел с минимальными доработками.
2. Свечи на RD28 поставил 12В от TD42 и резистор вкрутил во впуск. Автоматика для запуска своя - никаких кнопок. Уже забыл что такое менять свечи. Свечи ставил Magnetti Marelli по 150р за штуку - рекомендую! Качественные!
Прицнип работы такой:
при включении зажигания блок управления определяет температуру и включает накал на полную, затем половинный накал через резистор во впуске. Если не запускаешь мотор (это он определяет по проводу от лампочки генератора), то через 20 секунд он вообще все отключает. Если запускаешь мотор, то в процессе запуска свечи снова на полную включаются (по проводу на реле стартера), а как только "бросил" крутить - половинный накал до температуры блока в 35 градусов.
3. Генератор на RD28 поставил от Ауди А6 на 180А. Крепление переделал. Шкив родной переставил. Вакуумник электрический от Вольво ХС90 + электроника для постоянного вакуума.
4. Поставил топливный фильтр с подогревом, но он оказался на 24В. Из китая заказал повышающий преобразователь за 250р. с 12В на 24В 10А. Теперь зимой включаю подогрев топлива. За 5-7 минут разогревается с -20 до +40.
5. Предпусковой подогреватель БИНАР 5Д - вещь!!! Недорого и качественно. Один раз менял свечку и все. Причем в комплекте есть абсолютно все для установки и хомуты и переходники под шланги и сами шланги. Никогда не подводил. Сейчас есть модификация с японской свечой - думаю надежнее будет.
6. Лебедка на 5300 кг - вроде китай, вроде крутит - установили, но еще не пользовались в боевом режиме (так чисто раскрутили трос и закрутили). Генератор как раз пригодился под нее.
P.S. на этой тачке один умник натянул проводку от УАЗки. Мне пришлось все выдирать с корнем и по штатной схеме все снова делать самому. Получилось неплохо - после переделки за последние 2 года ни одной проблемы с проводкой не было. Только вот генераторы подводили.
Alcorider вне форума Alcorider
Откуда: Краснодар; Авто: Ниссан патрол W260 испанец, 91г.в. RD 28
Старый #1478   02.01.2015, 19:46
Сообщение от phreaker Посмотреть сообщение
Класс, по пункту 2 можно будет если что поподробней в ЛС поинтересоватся, а то уж больно тоже так сделать хочется, а знаний в данной области слабовато.
Жизнь как вождение велосипеда, что бы сохранить равновесие ты должен двигаться.
Старый #1479   02.01.2015, 20:36
phreaker, ждём подробностей.если можно фотки и схемы.
Старый #1480   02.01.2015, 22:54
Сообщение от ДМИТРИЙ 877 Посмотреть сообщение
Конечно можно. Подготовлю и выложу по порядочку все.
