mirag104 вне форума mirag104
Откуда: Оренбург; Авто: nissan almera n16 1.5 2004г мех..
Старый #1471   17.10.2017, 13:51
Есть инфа, что в некоторых опелях есть такая фишка.
В университетах не обучался, гаражное образование.
GrauHund вне форума GrauHund
Откуда: Подольск; Авто: Nissan Almera N16E 1,5 comfort 2004 г.р.
Старый #1472   18.10.2017, 23:01
vitalliy,vitalliy превысил(а) максимальный объём сохранённых личных сообщений и не может получать новые сообщения, пока не удалит часть старых.
— Ничтожество, ты создан с единственной целью — прислуживать мне, своему господину! Повинуйся мне, или я уничтожу тебя и весь твой род!
— Киса, киса, что ты там мяукаешь, кушать хочешь? Иди ко мне, кис-кис.
vitalliy на форуме vitalliy
Старый #1473   18.10.2017, 23:03
GrauHund, есть такое)))
Старый #1474   18.10.2017, 23:07
Ажиотаж? Или обычное явление?)
Старый #1475   18.10.2017, 23:09
Если бывают прорывы когда все нормально, то ( клапан можно сказать отмели ). Проверяй и переберай контакты стопов. Они могут гореть, но контакт может переодически отваливаться. У ламп от времени плющатся контакты и т.д. Далее останутся датчики с их питаловом и коса.
Добавлено через 59 секунд
Сообщение от GrauHund Посмотреть сообщение
Бывает и так и эдак)))
Последний раз редактировалось vitalliy, 18.10.2017 в 23:09. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1476   18.10.2017, 23:18
vitalliy, повторюсь с симптомами: тупеж (до 2500 - зверский), расход бензина, троеж, звонкие чихи в глушитель. Расъод масла около литра на 8000 км. Маф, свечи меняны; бензонасос чищен (насколько возможно было).
Я не очень опытный механик, поэтому возможно не так раньше объяснял. На работе пообщался побольше - говорят кольца/колпачки/клапана. А компрессию то я и не мерял. В пятницу выходной - поеду на сервис.
Ещё один вопрос: если после добавления масла компрессия поднялась - кольцам хана, если нет - клапанам это я понял. А сколько добавить масла везде по разному пишут: 20 гр./1 мл./чайная/столовая ложка. Так сколько? Чтобы на сервисе проконтролировать, а то не очень им доверяю.
А смесь не может быть обогащенной: чихи в глушитель и кое-кто замечает запах бензина в салоне.
Я не понимаю почему земена Мафа помогла, но на 2-3 дня?
И да, проблемы нет на холодную (но иногда бывает) - шайтанама
kostek вне форума kostek
Старый #1477   18.10.2017, 23:27
зажигание збито то есть смотреть вытянутость цепи сначала
Старый #1478   18.10.2017, 23:36
kostek, была бы цепь - проблема была бы постоянно или выдало бы ошибку по ДПКВ/ДПРВ, разве нет?
Старый #1479   18.10.2017, 23:54
GrauHund, на холодную у тебя компрессия тоже не увеличиваеться) проверь цепь.если ее не меняли и пробег какой у тебя?
Добавлено через 12 минут
GrauHund, ЦЕПЬ ПРОЩЕ ПРОВЕРИТЬ И дешевле чем кольца и клапана
Последний раз редактировалось kostek, 18.10.2017 в 23:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1480   18.10.2017, 23:57
Бывают случаи когда только третий начинает давать правильные значения и авто едет. Не факт что тут не тот случай. И прострелы в выпуск это лишь косвенно, но подтверждают. Конечно это может форсунки и клапана, но тогда симптомы не совсем сростаются.
МАФ на холодную не сразу работает тоже кстати.
Ни о чем. Фигня расход.
А как-же катушки? Они вполне могут такое.
Про что помнят в двигателе, про то и говорят.
Особого смысла в замере компрессии нет. При добавлении масла даже на живом движке компрессия выростет. Да пару кубиков по стенкам размазать для проверки клапанов, хотя если в них дело то компрессия будет сначала очень низкой.
Опять же: МАФ, форсунки, лямбда, давление в рампе.
