# 1471
09.12.2012, 22:06
Да уж, звучит угрожающе, но по сути это же уже остатки.
# 1472
09.12.2012, 22:08
Сообщение от Нiкоlа
 Осталось:
молодцы,а муфту вентилятора победили?
# 1473
09.12.2012, 22:30
Есть два варианта: электровентиляторы и не многопоколхозить американскую. Разобрались откуда косяк такой у австралийцев))) а заведемся пока без нее)
ТОЛЬКО ВРЕМЯ ПРИНАДЛЕЖИТ НАМ
# 1474
09.12.2012, 22:44
Нiкоlа, но лучше с ней,поляки ведь как то умудряются и радиатор 50мм поставить и гидромуфту.
По проводам от ДВС зд3.0 разберешься..,там все получится так же как тд42т..,
генераторные-тем более просто. Ты главное -не торопись,делай все аккуратно и грамотно,чтобы потом минимально переделывать. Уверен,что через 2 недели будешь пробовать на дороге,если с карданами разберешься...,а выхлопную..ну там можно взять гибкие трубы 51-55мм и для проверки с ними попробовать,а потом уже колхозить на чистовую.
# 1475
09.12.2012, 23:10
Поляки ставят на механику в основном) или американски коробас: в этом случае мотор более сдвинут назад. Пока получается расстояние от радиатора до муфты около 5мм, а это маловато) померял муфту от 42. Она более компактна, но пропелер крутится не туда)
Гибкие трубы: меня честно жаба душит выкидывать 3 тр за примерку) я вот думаю как сохранить клапан в выхлопной трубе для ускоренного прогрева)
С электрикой я в личку вопросы отправлю)
# 1476
09.12.2012, 23:13
Мужики, Вы такой объем работ проделали, а радиатор на нужное кол-во мм или см вперед двинуть не можете? Самим не смешно? Кстати, до 15мм радиатор что штатный что тюненый(60мм) вперед выдвигается без кузовных работ...только крепления пересверлить. Я себе не делал ибо не нужно было...но люфт там есть.
# 1477
09.12.2012, 23:15
Женя. Поподробней)))
# 1478
10.12.2012, 00:24
Сообщение от Нiкоlа
тогда бери отводы 40мм или 50мм пластиковые канализационные и ими делай макет,там метки всякие на них рисуй,цифры ставь...и это,потом в металл переноси.Я вполне серьезно,потому как где то видел подобный подход к такой проблеме.
# 1479
10.12.2012, 02:14
Сообщение от Нiкоlа
точнее 5см
Добавлено через 56 секунд
Сообщение от Нiкоlа
я тебе говорил металопласт наше все, ничо придумывать более не надо
Сообщение от Нiкоlа
нах он не нужен, глупости это,тем более выхлоп надо 3" ставить иначе он дышать нормально не будет
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от Нiкоlа
эта штука этому мотору не нужна, я 3й день вообще без нее езжу(иначе что ты примерял  - отлично.
Коля только электро надо - поверь
Сообщение от Lonjeron
я это знаю - нам это тоже не нужнно
Добавлено через 15 минут
Сообщение от motomario
это у него паника, там просто задний нужно развернуть и фсе
где бы их взять то в это городе? нету у нас нихрена - не в австралии живем
Последний раз редактировалось PetroFF, 10.12.2012 в 02:14.
10.12.2012, 05:22
Я со своей капиталкой ZD, расточкой итд итп... чувствую себя мальчиком в коротеньких штанишках
Вот ребята, заморачиваются по жестокой
Нужно делать так, как нужно, а как не нужно, делать не нужно. Винни Пух, Англия, XX Век.
Делать надо сразу хорошо, плохо оно получится само
