#1471
				02.07.2015, 13:30
	| Здорова всем!!Просветите меня. Короче мультик VG1031UPL/GPL. машин 06 года задохлик автомат. у него есть два варианта показания расхода.Так вот в одном он показывает при спокойной езде по городу от 10 до 45 литров,а во втором от 4 до 10 литров на 100 по городу.В реале же получается не менее 17. Езжу не по пенсионерски , в среднем патриковом темпе.
 Чему верить то?????
 И вот еще что; не могу найти как поставить показания л/100км .Показывает л/час
#1472
				02.07.2015, 13:48
			Сообщение от norko86
 Чему верить то |  Верить калькулятору. Надо забить на показания расхода и не мучить себя.
- Их покупает твой отец!    |
#1473
				03.07.2015, 07:41
 не могу найти как поставить показания л/100км .Показывает л/час |  л/час должен показывать до скорости 5 км/ч, дальше автоматически показания меняются на л/100км. Процедура тарировки показаний достаточно подробно описана в инстукции, если ее нет в бумажном виде, скачай с сайта . |
#1474
				03.07.2015, 11:45
	| Когда советы даёте, пишите про какую модель пишите. А то получается как с двигателем: совет на дизеле крышку трамблёра почистить.
#1475
				29.07.2015, 13:29
				 Multitronics TC 750
 Информация о напряжении в бортовой сети на дисплее 14,6 вольт,переодически проходит голосовая информация что, напряжение в
 бортовой сети превышает 15,6 вольт, и дисплей гаснет, пока не
 отключить шлейф, после подключения шлейфа информация на дисплее 14,6, что может это значить?
#1476
				29.07.2015, 13:42
	| Подскажите такой вопрос , давно не показывает уровень топлива , датчик в баке менял - непомогло , похоже дело в приборке ... Если мультик подключить , можно на нем уровень в баке настроить ? |
#1477
				29.07.2015, 13:51
	| Глючит.Добавлено через 1 минуту
			Сообщение от shaman 1
 ожно на нем уровень в баке настроить |  Можно. Но(покрайней у меня) стрелка показывает правилнее. Особенность устройства.
- Их покупает твой отец!   			 Последний раз редактировалось AD Patrol, 29.07.2015 в 13:51.
				29.07.2015, 13:53
	| У меня уже давно стрелка чуть больше половины кажет всегда , даже лампа не загорается |
#1479
				29.07.2015, 13:58
	| А если провод попробовать откинуть от панели? должна будет зашкалить. Если не, то дело в стрелке, если да, искать коротыш.
#1480
				06.08.2015, 06:52
			Сообщение от Kym103
 после подключения шлейфа информация на дисплее 14,6, что может это значить |  Это значит, что у тебя беда с реле регулятором генератора, лечи сначала его, а мультик вылечится сам, как только бортовое напряжение будет в допустимых пределах. 14,6 - это много, а 15,6 это совсем перебор. |
