![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 1461
27.09.2013, 20:08
Сообщение от vitalliy
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Поддеваешь отверткой с разных сторон и нежно покачиваешь пока не отскочит.
вопрос не в том,как снять крышку, а как штифты выташить из блока
Лучше день потерять - зато потом за пять минут долететь!
# 1462
27.09.2013, 20:09
Але-сан, Зачем их вынимать?
# 1463
27.09.2013, 20:31
да сам делал без снятия ,но возникла проблема устанавливали крышку и погнули прокладку можно сказать ..... она состоит из трех жестянок одну мы в гармошку теперь только без штифтов , кстати один на месте прокрутил еле еле . в мануале пишут надо снимать
# 1464
27.09.2013, 20:33
Але-сан, Передняя крышка стоит на герметике, нет там прокладок.
# 1465
27.09.2013, 20:35
прокладка ГБЦ
# 1466
27.09.2013, 20:42
Сообщение от Але-сан
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) крышка которая закрывает цепь надевается на два штифта
А ну въехал. Вопрос надо правильно ставить. Надо было крышку потавить, а потом ГБЦ протягивать. Сам на этом попался, но кое как все же вправил прокладку ГБЦ. Как вариант срезать часть прокладки и сажать всю крышку на герметик. Только думать что и как притягивать потом, чтоб не сломать.
Штифты на конус напильником и все встанет.
Последний раз редактировалось vitalliy, 27.09.2013 в 20:42.
# 1467
27.09.2013, 20:55
Ну опять не понял,голову мы не снимали, манипуляции простеишие были , крышку начали ставить под наклоном и не заметили как прокладку зацепили вот ,пришел к выводу что надо снимать штифты буду греть вот только чем феном или газ горелка
# 1468
27.09.2013, 21:04
Але-сан, Верхнюю часть спили напильником и не ломай блок.
Вынуть можно конечно. Шведками раскачивай и тяни или проточки и ключем.
Последний раз редактировалось vitalliy, 27.09.2013 в 21:04.
# 1469
27.09.2013, 21:10
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Верхнюю часть спили напильником
чего верхнею часть штифтов ?
# 1470
27.09.2013, 23:51
Але-сан, Их самых и крышку сможешь присаживать чуть ниже, а потом прижать прокладку. Ну и герметиком слегка промаж.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
