# 1461
08.02.2007, 22:54
Сообщение от олегс
 Ура! Я наконец-то избавился полностью от стуков в рулевом!!! Как я писал ранее-замена рулевой рейки аж два раза не дала никаких результатов.Поездив на диагностику на разные сервисы Ниссана-выявили,что стук идет из рулевого шарнира (карданчик рулевого вала).После еге замены стук пропал полностью!!!
И еще -машина плохо прогревалась.Дизель у меня впервые и почитав форум,думал что все дизелисты так мучаются.Но на сервисе при ТО 20000км.(после моей жалобы на плохой прогрев) поменяли термостат.И все -машина стала прогреваться быстро(почти как бензиновая).Наверное у Ниссана была партия плохих термостатов.( многие жалуются на плохой прогрев).У кого плохо греет-требуйте замены термостата!
Теперь машиной доволен полностью.Скрипы кузова-не в счет! Осталось только по гарантии перекрасить заднюю дверь.Жду запчастей.Согласование уже получено.
Боюсь тебя огорчить, но мне этот карданчик ранее меняли и я об этом уже писал ( http://www.club-nissan.ru/forums/sho...152#post188152). Стук на нек. время ушел, потом вернулся опять ((
# 1462
08.02.2007, 23:18
Сообщение от iosser
 Приветствую господа!
- летом не смог придумать как оставить машину с окрытым люком и чтобы не включалась сигнализация
В мануале же все написано )) - просто необходимо отключить родной датчик объема. У меня стоит keyless - после выключения двигателя три раза подряд поворачиваю тумблер зажигания против часовой стрелки в положение ACC - (до появления звука зуммера), потом обратно (положение включенного зажигания) - с ключом процедура аналогичная. Когда выходишь из машины и ставишь ее на охрану - в салоне раздается тихий специфический зуммер - это значит что датчик внутреннего объема (тот который над салонным зеркалом) деактивирован, все остальные функции NATS остаются без изменений. Это режим деактивации - одноразовый, когда происходит снятие с охраны, датчик снова становится активен и процедуру нужно при необходимости повторить. Я это делаю каждый день, т.к. как у меня стоит Гидроник и в сильный мороз теплый воздух из дефлекторов приводит к ложному срабатыванию датчика движения. Также это очень полезно, когда необходимо оставить на нек. время в салоне животных или детей и т.п.
# 1463
09.02.2007, 00:30
Собираюсь на ТО-2,пробег 20 000 км, дизель.?-стоит ли менять по гарантии рулевую рейку/лежит с ноября в AURORA AUTO/ стук в принципе небольшой,и что даст замена термостата ? Заранее благодарю!
# 1464
09.02.2007, 08:23
Сообщение от horchelinbox
 Господа, подскажите пожалуйста. У меня при включении габаритов не горят кнопки управления электрозеркалами. И не горят кнопки памяти (на двери) электрорегулировки сидений. Это так должно быть? Или должны гореть? А то в темноте очень неудобно ими пользоваться.
это нормально, так просто непро... задумано
# 1465
09.02.2007, 10:57
Сообщение от grek75
 Друзья ! Нужна ваша консультация. Отказывается работать печка, когда машина не находится в движении- гонит холодный воздух. В движении все ок. Самое удивительное что у меня бензиновый мотор.
Т.е. едешь - воздух идет горячий, остановился - холодный? Конечно при прогретом двигателе так быть не должно. У меня в сегодняшние морозы и на холостом ходу при стоящей на месте машине идет горячий воздух. Может при ремонте двигателя у Вас горе-мастера что-нибудьне так собрали?
# 1466
09.02.2007, 11:08
Проверьте уровень жидкости охлаждающей. У меня так же было. Какие-то уроды перепутали пробки местами и вместо пробки бача поставили пробку с радиатора и наоборот, что привело к выкипанию жидкости, как следствие нехватка жидкости привела к описанной ситуации.
# 1467
09.02.2007, 11:26
Самое удивительное, что сегодня на улице-11% и все работает нормально.
# 1468
09.02.2007, 12:04
Неделю не пользовался машиной. После не смог завести. Оказалось, что в родном аккумуляторе TUDOR замерзло, то что называется электролитом. Вчера сдал его в Автопродикс и они подтвердили, что он на выброс. Кто-нибудь уже сталкивался с дешевыми комплектующими, которые нам продают с автомобилем?
Всякое в жизни бывает...
# 1469
09.02.2007, 21:59
Сообщение от BoomZoomer
 Сам хочу брать весной Следопыта в автомате с 4-литровым бензином. Разговаривал со многими людьми (спецами, разумеется), включая сервисменов.
Машина хороша, но есть и "ложка дегтя".
1. Собратеся авто в Испании. без комментариев.
2. Инфинити QX (люксовый американский вариант Следопыта)признана одним из худших авто 2005 года в США. Основная причина: проблемы с многчиленной, но некачественной электроникой. И вообще много жалоб на QX.
3. АБСОЛЮТНО неизвестные двигатели. Практика показывает, что Ниссан в последнее время преподносит только неприятные сюрпризы по части новых разработок, особенно в дизельной области. 4-литровый бензиновый агрегат вообще терра инкогнита. По опыту с дизелями икса и патруля теперь знаю, что лучше сперва подождать полгодика, а уж потом по результатам эксплуатации первых машин решать брать или нет.
А так - авто очень нравится. Посмтрю на ситуацию с дилерами (их кол-во резко сокращается) весной - если не будет тойотовских затыков в салонах может и возьму.
QX В США в 2006 лидер продаж, движок 4.0. зверюга, хотя и жрёт также, Испанская сборка не самая худшая, хотя и не Япония. Салон рекомендую кремовый (кожа), т.к. чёрный - просто мрачный.
# 1470
10.02.2007, 00:16
Сообщение от alexkeny
 Привет уважаемые!
речь про PATSAN 2.5 турбодизель 2006 г.р.
Поставил гидроник. Весчь хорошая.
Обрадовался , утром из окошка клик - а мне в ответ кошачья мартовская тема. Сигналка сработала. Блн, расстроился- позвонил в сервис. грю, неадекватно ваша фича работает, прям бага какая-то. Они мне в ответ - учи матчасть!!! надо отключать ультразвуковой датчик объема. Александр
Похоже мозг парят, или руки кривые. Ни чего не орет у меня на радываться не могу. Запуск с пульта.Сигналка не орет и не выключаю ни чего.
Творить и вытворять ...  (с)
