# 1461
				28.03.2013, 19:04
		 Докладываю..
Перезачистил всю массу ,перепроложил провод на антенну(точнее отодвигал подальше от от мозгов). Косяк так и остался ((
Потом подумал ,что если перенести рацию....
Перенес ,закрепил ее слева под торпедой, и все наводки ушли.. Почти ушли,осталось только едва заметное падение оборотов и иногда иммобилайзер теряет ключ. Бывает что и ваще без наводок выходит на связь. Кабель проложил в этот раз уже под обивкой крыши по левой стойке и вниз.
Видать наверно рация слишком мощная (( .Блин ,знал бы взял 555 -ю модель
Позже как нить попробую ее заземлить(корпус),и еще не может ли рация влиять на чип(мясоеда)
				28.03.2013, 19:35
		 -Карел-, Паш, может просто сама станция косячная?
У меня при выходе на 50ваттах в vhf ни чего не происходит. А сама рс размещена в бороде фактически под кнопками жопогрея. Морда выносная.
Неужели так cb диапазон пересекается с мозгами?
Соснительно.
И пусть меня закидают помидорами, но сибишка у меня лежит под задним сиденьем в бардачке и запитана на прикуривалку в подлокотнике (делал на скорую руку перед поездкой). Антена минусована на болт рейлинга в крышу. Ни чего не сбоит.
А куда vhf/uhf у меня запитана вообще не помню. Ставил несколько лет назад.
# 1463
				28.03.2013, 19:40
		 Мясоед,
Привет Женя. Я не грешу на коробочку,может и в правду рация ,проверить толком сейчас нечем, на следующей неделе наверно будет... Но факт переноса рации повлиял конкретно.
Просто где то проскакивало ,на другом форуме, что у навары подобная проблема была, там стоял тюнинг бокс ,модель правда не знаю.
				28.03.2013, 19:53
		 -Карел-, Паш, а я про нее и забыл вообще, что у тебя есть)))
Да и про свою тоже забыл. )))))
Но вот косяки со штатным иммо говорят о том, что к подкапотному отношения ни какого нет.
# 1465
				29.03.2013, 08:50
			Сообщение от -Карел-
 Исключено, люди и с 500 Вт ездят и машина не глючит, у меня 100 Вт и тоже всё Ок. Однозначно проблема с ВЧ током, только вот где он у тебя вылезает - непонятно, может рация Г, а может просто логическая ошибка где-то - нужно по шагам всё проверить. Я бы начал со входа антенны в рацию и до антенны, потом проверил бы питание и самым последним ходом - поменял бы рацию на любую другую (если есть возможность). В результате станет понятно - где косяк.
# 1466
				29.03.2013, 22:04
		 Yarilo, Наверное сначала я поменяю рацию на другую,чет я с проводами уже набегался ))
				30.03.2013, 10:44
		-Карел-, Пока антенну не наладите - так и будете рации менять?
Правильно установленная антенна, даже с портативкой работает на удовлетворительном уровне!
ПыСы: от самой рации зависит всего лишь 10%, остальное антенна!!!
				 Басист -----ТЫРЫРЫНС-ТЫН-ТЫРЫРЫНС
# 1468
				30.03.2013, 13:57
			Сообщение от Coresh
 +1, только не забывай Сергей, что рация может быть попросту неисправна, тоже верно для антенны...
# 1469
				30.03.2013, 14:19
		+многа!
А для этого не надо иметь и сто рублей!
А лучше несколько друзей с КСВ-метрами! И рациями, чтоб переставить и попробовать!
(обитаю на юге МСК, КСВ-метр всегда в габажнике)
# 1470
				30.03.2013, 20:28
		 Ребят, осталось все равно и перенос рации не помог, сегодня даже 3-й фокус передо мной стоял на перекрестке и после того как я передачу включил, может совпадение конечно,но он не стого сего тронутся не смог и заглох и аварийку включил (( ,но потом поехал )).
Скинул доп массу с антенны ,КСВ поднялся до 1,6 - 1,8 ,но наводки ушли...
Пока ушли,потестю пару дней,потом расскажу, уже боюсь ,что либо писать на перед...
	> Изба
