#1461
				29.03.2011, 09:24
	| 0,3  0,4 примерно.
- Их покупает твой отец!    |
#1462
				29.03.2011, 09:40
	| Как понять примерно? У меня. Сейчас измерили: впускные-0.25, выпускные-0.20.  А как должно быть на zd30? |
#1463
				29.03.2011, 10:29
			Сообщение от Sazon818
 впускные-0.25 |  это норма
 выпускные-0.20 |  надо регулировать, хотя завтра прогара не будет. Но совсем забивать не стоит.
С запуском проблемы точно не из за них. У меня после покупки зазор в некоторых цилиндрах вообще стремился к нулю. Приэтом прекрасно заводилось.
#1464
				29.03.2011, 12:06
 как должно быть на zd30? |  По мануалу:
Measure the valve clearance using a JIS high grade feeler
gauge when the engine is cool (at normal temperature).
Standard:
Intake and exhaust
0.35±0.05 mm (0.0138±0.0020 in)
				__________________В танке главное что? В танке главное не бздеть!!!
 v-leshaГАФrambler.ru
#1465
				29.03.2011, 13:47
			Сообщение от Lexaxa
 0.35±0.05 mm |  Совершенство не достижимо
#1466
				29.03.2011, 22:27
	| Мой мануал говорит столькоКогда двигатель холодный [приблизительно 20 ° C (68 ° F)]
 Впускного и выпускного
 0,30 - 0,40 мм (0,012 - 0,016 В)
 В принципе 0,20 на заводку не скажется,дело не в зазорох. Самое верное компрессию мерить, во всяком случае это самое доступное и главное точно покажет в чем дело.
#1467
				30.03.2011, 17:03
	| спасибо за информацию. компрессию измерят посмотрим. теперь еще и стартер пришлось ремонтировать-дозаводились! ну вот если логически рассуждать: до ремонта гбц заводился отлично.
 компрессия не могла пропасть, свечи ведь тоже не могли "накрыться".
 машину поставил в сервис и улетел на два месяца погреться.
 может всетаки топливная система из за плохой солярки?
 скоро утка прилетит, а машина болеет...
#1468
				30.03.2011, 20:09
 до ремонта гбц заводился отлично.компрессия не могла пропасть, свечи ведь тоже не могли "накрыться".
 |  Почему же не могла, клапана если меняли плохо притерли и нет компрессии. А кто делал, надежный товарищ , а то может и свечи впарили старые. Если метки ошиблись тоже компрессии не будет. Так что здесь логически можно долго рассуждать. |
#1469
				25.05.2011, 12:25
				 Проблема с утренней заводкой
 Уважаемые патрулеведы или патрулеводы, возникла проблема. у меня ниссан сафари 2,8 тд 1999 года рождения. стал мой конь железный по утрам капризничать. незаводиться. гад    а к обеду заводиться нормально. я бы понял если бы разница мужду утренней и обеденной температурой составляла градусов 20-50    но ёмоё градусов 5 если есть то уже хорошо. поспрашивал у местных бывалых. дали советы: плунжер умер, свечи выгарели, форсунки забились, датчик холодного запуска умер, и даже что бензонасос вышел из строя   . после таких советов думаю машина просто с утра невысыпаеться   . дайте совет что это может быть такое с машиной.все фильтра и жидкости поменяны. еще три года назад когда купил поменял плунжер. свечи каждую осень проверяю. |
#1470
				25.05.2011, 13:14
	| незаводится понятие растяжимое. ключ в дырку не входит или неповорачивается в положение асс? дым черный идет? лягушка твердая?
				__________________koni heavy track
