gy1610 вне форума gy1610
Старый #1461   26.05.2017, 10:45
Вопрос такой, хочу через блок предохранителей подключить питание для видеорегистратора. Сам блок такой же, как и на картинке http://photofile.ru/photo/olegts/2175497/119781542.jpg
Думаю сесть на предохранитель №4, т.е. параллельно магнитоле. По идее, должен выдержать. Что скажете?
Tут ещё такая непонятка, предохранитель №20 отвечает за работу элктропривода зеркал. У меня его просто нет. Физически, пустое гнездо. НО зеркала при этом работают. Откуда же на них идёт питание? И ещё, предохранитель №21 - это что такое? Написано, что запасной. А для чего? Можно на него подключить регистратор?
cercando вне форума cercando
Старый #1462   30.05.2017, 09:50
Вам по сути все равно куда его подключать, у Вас питание видеорегистратора 1-2.1 А это по сути ничего.
Например притулите его на предохранитель прикуривателя , или на запасной пред-тель он как раз для подключения доп. устройств и нужен, хотя занимать его маломощной камерой имеет ли смысл?
Старый #1463   31.05.2017, 07:53
cercando, спасибо. Тогда подключу на 20 -ый предохранитель.
yurar вне форума yurar
Старый #1464   31.05.2017, 09:52
Уважаемые АВТОЭЛЕКТРИКИ!!Подскажите в чем может быть проблема ,у меня при горячем двигателе 2.5л. не включается бензонасос,хотя реле синего цвета под рулем щелкает. Спустя 15-20 минут при запуске слышен пуск б.насоса и двигатель запускается с пол-пинка.Эта проблема возникает произвольно,иной раз за месяц все нормально ,иногда пару раз в неделю.Чек не горит. Может есть какой нибудь датчик давления,который отключает насос после достижения рабочего давления и после остановки двигателя остается в положении высокого давления и не дает команду на запуск насоса?
Halera078 вне форума Halera078
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: X-trail t31, 2008, le, Япония,QR25DE
Старый #1465   31.05.2017, 16:36
yurar, Контакты в реле возможно подгорели.
Сигналка есть? топливный насос блокирует?
Датчика давления нет. Все давления насос регулирует.
Vadimlanc вне форума Vadimlanc
Старый #1466   31.05.2017, 16:48
Всем привет! Купил Икса Т30, прошлый хозяин сказал что ключи не работают. Алгоритм прописывания ключей в авто срабатывает у меня, но ключи прописать не удаётся, я так понял умерли платы или кнопки. (Батарейки заменил). Саму плату в ключе можно отремонтировать? и ещё вопрос, кто нибудь прописывал какие нибудь брелки например с Али или ещё откуда нибудь?. Спасибо!
Старый #1467   31.05.2017, 17:41
прописывал запасной ключ (машина досталась от прежнего хозяина с одним ключом) ключ- брелок +прошивка вышли 50 уе, где стоимость заготовки брелка с платой + выточка на нем копии ключа баксов 5, остальное стоимость прошивки, по времени все на все 30 мин
Старый #1468   01.06.2017, 11:28
Halera078, Спасибо за консультацию!! Сигналка стоит Алигатор у нее разве есть функция блокировки бензонасоса? Реле не могу снять для проверки (тугая зараза ,боюсь сломать!),хотел для проверки заменить на реле подогрева заднего стекла, но не нашел пока,хотя по схеме стоят рядом.
Старый #1469   01.06.2017, 12:12
yurar, сигналка это место для творения.
Блокировку с Ее помощью можно поставить на все, что душе угодно.
А дальше владелец Авто, ищи в чем проблема. В сигналке, или в машине.
Kalusbek вне форума Kalusbek
Старый #1470   11.06.2017, 12:04
Левый
Добавлено через 33 минуты
Здравствуйте все у кого есть ниссан х-трейл т30 кузов 2002г.в левый руль.
Сделайте доброе дело сфоткайте кабеля на двери стеклоподъемника я разоброл и не могу собрать снизу картинка смотрите
Изображенияattachment.jpg*(43.8 Кб, 11 просмотров)
Последний раз редактировалось Kalusbek, 11.06.2017 в 12:04. Причина: Добавлено сообщение
