Duke_Nukem вне форума Duke_Nukem
Старый #1461   24.11.2011, 16:34
Сообщение от Мясоед Посмотреть сообщение
убил ))))
за 3500 rpm начинает уменьшаться КПД момента и мощности в совокупности. Да, дизеля начинают тупить дальше - не ехать, а катиться.
Это не провал момента? На 3500 уже на 100 н.м. меньше.
Сообщение от skiup Посмотреть сообщение
не совсем понятно, шутка или нет, но момента достаточно, чтобы чувствовать уверенный разгон. Причём на скорости далеко за 100... Экспериментировал со 120 до 180, обороты в районе 3000, скорость растёт
Конечно растет, это самый оптимальный режим работы двигателя.
Последний раз редактировалось Duke_Nukem, 24.11.2011 в 16:37. Причина: Добавлено сообщение
KendEr вне форума KendEr
Откуда: Москва, ВАО; Авто: Пат 3л Нави/ X-Trail Т31 2.5 MCVT
Старый #1462   28.11.2011, 11:47
Фигня какая-то: двигался как-то в медленном потоке, разгон не более 15-20 км/ч, пару раз что-то несильно стукнуло с негромким звуком, навскидку сзади. Дорога ровная, ни на что не наезжал. Ладно, забыл.
Вчера уже на скорости около 40 км/ч стукнуло весьма заметно и громко. Дорога также без изъянов. По ощущениям - не в подвеске.
Режим привода в обоих случаях был AUTO.
мишаня77 вне форума мишаня77
Откуда: Москва; Авто: был X-TRAIL Т31 2,5 FULL, был Пафик 3.0 FULL 2010г, был Пафик 3.0D FULL 2013г, стал TLP 2.8 STYLI
Старый #1463   28.11.2011, 16:31
Сообщение от KendEr Посмотреть сообщение
это наверное коробка передач!
SashaAn вне форума SashaAn
Откуда: СанктЪ-ПетербургЪ; Авто: Pathfinder 3.0 LE 2011
Старый #1464   28.11.2011, 16:45
стук какой был? металлический? или просто машину дернуло, как будто на бугор какой наехал?
Старый #1465   28.11.2011, 18:49
Стук довольно глухой, первые разы тактильно, т.с., не ощущались, а вот последний, сильный - этот вполне почувствовался не только на слух.
Не копенгаген в устройстве полного привода у нас, но подозрение, что это в этой области что-то.
Давно юзал Спортейдж (рамный ещё), так там муфта неисправная пыталась подключаться сама - первые симптомы похожи были, потом то ваще щвах - как-будто открытый люк на скорости проезжал.
skiup вне форума skiup
Старый #1466   30.11.2011, 09:46
Всем доброго дня или чего там у Вас!
Решил написать в этой теме, может у кого была такая детская болезнь и как лечили. Суть проблемы в периодическом загорании значков ESP, SLIP и иногда плюс ABS. За два месяца вылазила такая бяка раза три, после перезапуска движка исчезала и я забывал о ней. Сегодня с утра завёл, выгнал из гаража пока прогревалась минут десять прошло, я в гараже порядок наводил, сажусь - горит вся гирлянда. Перезапустился, погасло. Доехал до подъезда тихонько, не больше 30 км/ч расстояние 1км и у самого подъезда при развороте снова загорается опять перезапуск , жду семью. Через пару минут, машина стоит, опять светомузыка! Я уже начинаю напрягаться, такого раньше не было и быть не должно После очередного запуска поехал в обычном режиме, больше ничего не загорелось за 5км. Интересно, ошибки какие остаются в памяти или нет? Ехать к дилеру при горящей гирлянде наверное не получится, поймать момент и чтоб дилер был поблизости не вариант... Пробег 5000 км, варианты обсуждаемые в похожих темах отпадают( уровень тормозухи, шлейфы, ступицы...) Кто может сталкивался?
Adek вне форума Adek
Старый #1467   30.11.2011, 10:02
Клемму на аккумуляторе проверь!
dkoson вне форума dkoson
Старый #1468   30.11.2011, 10:06
Это все одна, как бы сказать, система что-ли. Если у тебя датчик АБС сломался или контакт плохой, то вся гирлянда и будет гореть. По моему, диагностика со сканером должна точно показать, какой узел смотреть.
Старый #1469   30.11.2011, 10:10
Сообщение от Adek Посмотреть сообщение
Проходили при покупке, отпадает..
Truck вне форума Truck
Старый #1470   30.11.2011, 10:16
Вообще-то у меня такое было на 2,5. В тормоза воздух попал. (дилер после смены тормозной жидкости плохо прокачал тормоза). При этом и уровень хороший, и тормоза вроде работают как надо. Единственное что натолкнуло на мысль про тормозную жижу это то, что ее меняли, и перед тем как загореться герлянде был слышен котороткий "треск" моторчика АБС при ровном движении. Вобщем система тестировал себя сама и отключалась. Дилер стоял насмерть, что все тип-топ с тормозухой, пока я его не попросил при мне за деньги это сделать.... Вот тогда-то воздух и вышел.... Потом лампочки не загорались.
