# 1451
01.08.2014, 09:11
На авто до мая 2007 ее нет. Вроде так было.
# 1452
01.08.2014, 09:47
Сообщение от Мясоед
Марка NISSAN
Модель PATHFINDER
Дата выпуска 05/2007
Тип двигателя YD25DDTI
Объем (куб.см.) 2488
У меня уже фишечка есть под капотом!
# 1453
01.08.2014, 09:58
Мясоед, Как выяснилось - дело в наличии воздуха в системе охлаждения.
Суть в следующем: контроль за работой доп насоса организован на герконе. Витки обмотки геркона расчитаны на рабочий ток доп. насоса, плюс-минус. Т.е., если по обмотке геркона протекает ток рабочего для насоса уровня, то всё нормально - горит синий, если тока нет или он резко меньше (помните писали: на неработающем насосе охлаждайки в подающем патрубке нет?)- горит красный. Так вот, при наличии воздуха в системе, особенно на начальном этапе работы насоса (пока насос не разогнал крупные пузыри) - на таких пузырях насос теряет нагрузку и, соответственно уменьшается ток в цепи. Отсюда и переключения геркона в красный цвет. Естественно при работе насоса и попадании на такие лакуны - опять провал в красный.
В принципе получился контроль и за воздухом в системе, что и неплохо.
А вот как выгнать воздух из системы, в отсутствии штатного краника - я так и не разобрался. Почитаю.
Отпусти меня, чудо-трава!
# 1454
01.08.2014, 10:12
Кеша Хакин, ессно. У меня апрельский близнец)))) и тоже есть. А 6 нету фишки. И топливник там другой. Часть машин 7 года тоже как и 6 сделана.
19-ый, мой пост 1443 в этой ветке выше и был Вам про воздух, без описания подробностей по токам)))
У меня в системе нет пузырьков, выгнал. Есть клапан специальный. И насос жужжит постоянно и ровно одним звуком.
Было завоздушивание осенью, плохо затянут хомут и уходил антифриз. Успешно все решено.
# 1455
02.08.2014, 01:00
Сообщение от Мясоед
Спасибо , понял что у меня нет чудо фишки больше искать ее не буду
# 1456
12.08.2014, 03:56
Мясоед, Спасибо за ссылку. зачту непременно.
# 1457
14.10.2014, 18:57
Вопрос, цена насоса в СПб и где его искать, если можно скажите
# 1458
14.10.2014, 21:23
monster_killer178rus, ищите в экзисте и аналогах.
Если не найдете, пишите в личку.
# 1459
15.10.2014, 06:13
Сообщение от monster_killer178rus
Заказывал себе в Экзисте там на выбор какие хочешь.
# 1460
20.10.2014, 00:44
Едрена вошь- 146 страниц, и до сих пор нет четкого понимания на вход или выпуск насос вешать ))))))
Нет тут чтоле теплотехников, или на худой конец грамотного сантехника. Куда в системе отопления доп.насос обычно врезают, когда циркуляции не хватает?
