# 1451
22.01.2014, 23:05
Андрей 1960, Спасибо. Сегодня в -18 перед стартом в момент работы свечей накала напряжение бортсети (до запуска двигателя) 11,6в , но стартер крутил бодро, запас мощности явно присутствовал . Прихожу к выводу что это нормальное явление на этих аккумуляторах Bocsh s5 при низких температурах. Хотя старый в багажнике после зарядки и простоя ночи показывал 13В. Но в багажнике теплее чем под капотом.
Сообщение от Абырвалг
 Меня заводит даже тот, что дома показывает 12.6 В, 5-ти лет от роду
Мой авто тоже 5-летний заводит, но если пару дней не заводить аккумулятор замерзает, и уже не хватает энергии для старта, хотя крутит, но медленно. Дабы не иметь проблему со стартом в морозы купил новый.
Добавлено через 12 часов 20 минут
Взял сегодня нагрузочную вилку и проверил оба аккумулятора (новый и старый-5-ти годовалый оба как написано выше bosh s5). Новый стоял под капотом при температуре -13С градусов и уже работавшем двигателе (т.е ездил в течении дня и доехал до нагрузочной вилки вилки). Старый стоял в багажнике со вчерашнего вечера полностью заряженный. Оба показали одинаковый результат в 11в! Забыл добавить искал ток утечки, не нашел. Видимо меньше погрешности цифрового прибора, показал 0. Померял у знакомого на 4-летнем кашкае у него показал 0,10 (видимо нештатная сигналка кушает).
Т.е в моем случае напрашиваются выводы что старый аккум не может завести двигатель в -20 при двух днях стоянки. Т.е. замерзает. Если эксплуатировать авто в -15 со старым то проблем с ним какое то время еще не будет.
Последний раз редактировалось Lisina, 22.01.2014 в 23:09.
23.01.2014, 01:42
Сообщение от Lisina
Не знаю о температурных градиентах в Вашей местности, но вот вчера выехал в соседний городок - всего-то километров 15 по прямой. Так у нас было -20° С, а у них -27°. А ехал-то на юг!  А вот если-бы поехал на запад, то на те-же 15 км. получил-бы разницу в градусов 15-20...
# 1453
23.01.2014, 13:13
# 1454
23.01.2014, 15:23
улетал ненадолго - оставил авто в шереметьево, четверо суток, три ночи - по прилету было -17-18 - завелся без проблем. сегодня завел при -15-16 после двух ночей стоянки.... понятно, что морозы еще не критические, но - аккумулятор родной, четвертый год пошел, никаких датчиков тока не отключал, никак специально не обслуживал... не пойму, в чем дело
# 1455
25.01.2014, 00:05
У меня дизель. Вчерашний мороз, судя по всему, нанёс коварный удар и по моему аккумулятору: сегодня завёлся только с помощью прикуривателя друзей. Проехал 20 км, возможно, зарядился. Завтрашняя погода будет вроде теплее, погдядим...На всякий случай подбираю замену. Нашёл вот такой:FB9000 110D26L Емкость: 80 А/ч Полярность: обратная Размер: 261x175x220 мм Ток холодной прокрутки: 750 А Гарантия: 3 года Производство: Япония Цена, правда, 6000 рубликов Есть ещё более дешёвые варианты южнокорейских производителей. Что посоветуете выбрать?
# 1456
25.01.2014, 00:49
Сообщение от MVMAX
ну, разве что если ехали со скоростью 3 км\час... и то не факт... лучше отогреть аккумулятор (а это не меньше десятка часов в теплом тазике ) и зарядить по теплу...
случаем, не в alfaakb брать планируете? там корейцы нормальные и свежие должны быть (проверяйте дату производства и напряжение на аккуме)
вроде тут на 2,5 ставят аккуму большей емкости, чем 80ач... панасоник сотка какой-то влезает... ессно, надо зарядить на все 100% перед установкой...
# 1457
25.01.2014, 01:33
Себе поставил Панасоник страница 141 пост1405 там фото есть
[/quote]
# 1458
25.01.2014, 02:30
Сообщение от SashaAn
Именно там: Numax 34R770 Емкость: 90 А/ч
Ток холодной прокрутки: 770 А
Гарантия: 2 года
Производство: Южная Корея и цена 3500
Что можно про него сказать?
# 1459
25.01.2014, 04:13
# 1460
25.01.2014, 04:53
Андрей 1960, Я хотел узнать возможные отзывы об эксплуатации данной батареи
