kazak611 вне форума kazak611
навигатор "Susanin"
Откуда: Ростов-на-Дону; Авто: Ниссан Патрол 98г.4,5 бензин,лифт 4",Maxxis m\t 37".MW 12500
Старый #1451   29.12.2009, 23:39
too KRustam А кастор кит ставил .,? если нет .то из за нарушения угла кастора по дороги болтать будет ..зы у меня разрезная пер рул тяга .нормально все отрегулировалось .заодно сделал сьемные рулевые наконечники .все удовольствие 1000руб))
puhovick вне форума puhovick
Откуда: Питер; Авто: Y61 1998 RD28 5d МКПП, Cooper STT 33x12.5 R15
Старый #1452   30.12.2009, 19:30
Сделал лифт +2, с рулевыми тягами и тягой панара ничего не делал обнаружился небольшой увод влево при прямолинейном движении, проверил давление в колесах - все ок, может ли влиять рулевой демпфер с пружиной? вроде выставили по средней точке, проверю все уже окончательно после праздников, когда буду менять крестовины
правда рулевая тяга передняя у меня похоже не родная, от ZD30, без регулировки
Последний раз редактировалось puhovick, 30.12.2009 в 19:52.
serzhkam вне форума serzhkam
Откуда: Петропавловск-Камчатский; Авто: Nissan Safary практически все навороты
Старый #1453   31.12.2009, 09:58
Сообщение от KRustam Посмотреть сообщение
тормозит еще более вяло,
при размерности 35" стоит установить томозные колодки "протикс" для тяжёлой температурной нагрузки (диски должны быть идеальными). При торможении на таких колодках (карбоновый металл), если не пристёгнуться можно убить лобовое стекло своей довольной рожей
korn3207 вне форума korn3207
Откуда: Реутов; Авто: Patrol 08 Y61; ZD30+AT ; EGR убит; ЛЁХАЧИП;
Старый #1454   31.12.2009, 13:06
А можно где нибудь прочитать про колодки эти.
Патрол должен Быть! А дизель или нет, не важно!
Cадиться "на брюхо" стоит только если ты пилот, находишься в полете и приходится идти на вынужденную посадку.(с)
KRustam
Старый #1455   31.12.2009, 16:36
Кастор не ставил. Износятся резинки, тогда поставлю. Хотя летом будет видно, мож придется и поставить.
Как сделал? Обяъсни пожалста.
навигатор "Susanin"
Старый #1456   31.12.2009, 17:40
а вот кастор зря не ставил .если он меньше 3 с чем то градусов .по дороге не кисло болтает .отрезали старые вварные наконечники .выточили втулку с внутренней резьбой .и вварили ее в тягу, ну а в втулки соответственно вкручены с контр гайкой наконечники
Старый #1457   01.01.2010, 11:10
Сообщение от korn3207 Посмотреть сообщение
Сайт владивостокский WWW.2MOTOR.RU Покупал у них 2 года назад, красные для обычной, черные для тяжёлой нагрузки. Про PROTIX можно найти инфу в инете на авто спорте
Старый #1458   01.01.2010, 21:43
Вопрс в тему,есть ли у Таф Дог FC аморты на 100 мм лифта.FC - не регулируемые. Если не сложно ,номера пропишите пожалуйста. Если у Таф Дога нет,то что можно поставить из других брендов? Задумал лифт 2",но посмотрев фотки на сайте КДТ (не реклама,просто впечатляет)и почитав форумы по резине, которую я тоже выбираю,остановился на Прокомпах МТ,решил подумать про 4". Может кто из опыта что посоветует.ПРужины Таф Дог решил брать HL-серии.
ПРОКОМПАХ XTREME MT.... не досмотрел..
Последний раз редактировалось jvr, 01.01.2010 в 21:58.
навигатор "Susanin"
Старый #1459   02.01.2010, 00:35
Нет у тачдога обычных аммортов под 4",из других ОМЕ .Айрон Мен ,я последние ставил
Старый #1460   02.01.2010, 01:33
Ваш Патрол на фото видел,вопрос только по эксплуатации.
Сколько времени прошло ,режимы (трасса,бездор),надежность?
