Den85 вне форума Den85
Откуда: Иваново; Авто: Nissan Patrol, 3.0, МКПП, 2007 г.в.
Старый #1451   31.12.2013, 19:50
Bruno, Алексей, странно, сайт этот по продаже Hella. Вобщем есть вакуумный насос электрический. Скопировал с сайта:
Электрическая вакуумная помпа для тормозной системы автомобиля.
Вакуумный насос Hella обеспечивает независимую поддержку тормозной системы вакуумом, даже когда двигатель внутреннего сгорания не может предоставить достаточного вакуума для тормозного импульса.Вакуумный насос Hella снижает потребление топлива, уменьшает выбросы загрязняющих веществ и обеспечивает надежное торможение транспортного средства, даже если двигатель внутреннего сгорания отключается.
Вакуумный насос Hella UP28 / UP29 - Дополнительные вакуумные насосы.
Во время условий движения, когда двигатель внутреннего сгорания не может обеспечить достаточно вакуума для экстренного торможения, UP 28/29 поддерживает усилитель тормозов вакуумом.
Вакуумный насос Hella UP 30 - Автономный насос
В случае, когда двигатель не может обеспечить вакуум (Hybrid, Дизель, топливные элементы), UP 30 создает необходимый вакуум для поддержки тормозной системы.
Особенности и технические данные:
• Значительно уменьшает расход топлива
• Возможно применение на любых типах ТС (гибридные / на топливных элементах и т.п.)
• Не требует обслуживания
• Рабочее напряжение: 10,5V - 16V
• Потребление тока: ≤ 10 A @ 13 V
• Рабочая температура: - 40 °C … + 100 °C (< 20 min. up to + 120 °C)
• Высота над уровнем моря: 0 to 9843+ feet / 0 to 3000+ meters
• Вакуум: 7.3psi / 500 mbar vac in ≤ 5.0 sec
• Максимальный уровень вакуума ≥ 86% (ниже окружающего уровня давления)
• Пневматика: 3,2 л
• Срок службы: > 600 часов
• Рабочие циклы: > 450 000
• Размеры: 137 х 124 мм
Экологическая совместимость:
Вода, этилен-гликоль, трансмиссионное масло, бензин, дизельное топливо,
моторные масла, тормозная жидкость DOT 3/4, растворители.
Старый #1452   01.01.2014, 21:10
Сообщение от PRIHOD Посмотреть сообщение
а вакуумы для ТБ45 и для ЗД30 отличаются?
Ну в первом случае вакуумный насос имеет объём 4,5 литра, а во втором на ладошку помещается.
PRIHOD вне форума PRIHOD
Старый #1453   01.01.2014, 23:45
имелся ввиду вакуумный усилитель тормозов
Погладь К вне форума Погладь К
Старый #1454   13.01.2014, 15:38
Господа, подскажите про стояночный тормоз.
Плохо держит. Возможно ли подтянуть тросик ручника и можно ли это сделать в консоли, или же надо в барабан лезть? Колодки менять?
Анатолич вне форума Анатолич
Старый #1455   13.01.2014, 15:41
Погладь К,
опускаешь рычаг, отгибаешь резинку внутри пластикового чехла и "вуаля!"
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
Старый #1456   13.01.2014, 16:03
Гуманне всёже колодки развести. а то ход рычага всёж не бесконечен.
Старый #1457   13.01.2014, 16:50
AD Patrol,
я развел колодки так, что диски кое-как надел..а один фиг толком не держат (
Аццкий флудер
Старый #1458   13.01.2014, 23:44
Так его сначала одеваем, потом разводим.
Может у троса хода нет, если из салона перетянут. Надо всалоне максимум отпустить, а на раздатке максимум поджать.
У меня ручник мёртвый, в отличие от уаза брата, на котором он частенько на зажатом колодки жёг не замечая разницу.
Ещё может они в масле.
Старый #1459   14.01.2014, 00:48
ручник отверткой подвести проще. Держит так чо на асфальте дрифта дает
Я Роман5000!!!
Старый #1460   14.01.2014, 05:30
О как..А как это сделать, если у меня дисковые тормоза сзади ?
Аццкий флудер
