нет питания на муфту кондиционера (предохранитель цел).
А давление есть в системе? В системе стоит датчик давления, когда фреона мало то давление в системе падает. Датчик отслеживая давление при падении ниже определенной величины, отключает компрессор, чтоб он не накрылся медным тазом. А может ещё проще: на датчике давления хладогена тупо окислился и отвалился провод массы. Проверь! Датчик давления стоит - на радиаторе кондиционера в нижней трети.
Можно на муфту кондея (+) кинуть, провод взять сечением около 1.5 мм от (+) АКБ , тем самым проверить исправность муфты... Если муфта вкл. (щёлкнет и залипнет), завести машину и проверить работу кондея, охлаждает или нет...Если охлаждает, искать неисправность проводки, если нет дозаправка фриона!
Так для справки:921366J010 NISSAN - датчик давления кондиционера,
на этот датчик приходит 3 провода (+|обратный сигнальный|-)
При замыкании контакта обратного сигнала датчика давления фреона на массу (при отключенном датчике) кондёр должен заработать.
При замыкании контакта обратного сигнала датчика давления фреона на + {при подключенном датчике} кондёр должен заработать.
если этого не произошло, а самодиагностика показывает отсутствие ошибок датчиков климат-контроля, то остается 2 варианта, либо отвалилась дорожка в мозгах ECM, либо повреждение провода.
Фото датчика:
Не говорите, что мне делать и я не буду говорить, куда вам идти!
Последний раз редактировалось Frek, 06.04.2017 в 15:23.
Лично у меня почему-то этот датчик один раз просто сломался. Пластиковый разъем отвалился от металлического корпуса.
Электрик может что посоветует .Сын ночью приехал ,поставил машину возле дома ,ключ вынул и ушел спать не стал ждать пока заглохнет .Всю ночь работала ,сама по себе .Что может быть .Куда лезть то ?
Здравствуйте все у кого есть ниссан х-трейл т30 кузов 2002г.в
Сделайте доброе дело сфоткайте кабеля на двери стеклоподъемника я разоброл и не могу собрать снизу картинка смотрите
