# 1451
11.12.2014, 15:16
Седни завел тачку проверить генератор,опять долго маслал,потом сообразил проверить напругу на свечах,которой не окозалось,кинул проводок от акума,тут же завел!
Ну вроде работает,только почему то вольтметр на холостых в районе 25в стоит,оборотов поддашь,до 28 поднимаеться!Стал лебедь сматывать(на дворе ночь фары включены)при смотке свет подсаживаеться,нормально ли это???Че то раньше на старом такого по моему небыло или мне кажеться??такое чувство что 75 ампер он не выдает!!Надо в боевых,полевых условиях испытывать!!
Мне нацрать на ипуня
Я водила патруля.......
# 1453
11.12.2014, 21:37
нафига выше то? нормальный генер вполне переживает любые затопления.
таблетку просто запасную вози.
Ваш автомобиль рассчитан на эксплуатацию как в нормальных условиях, так и в условиях бездорожья. Однако, следует избегать движения в глубокой воде или по грязи, так как автомобиль главным образом предназначен для отдыха.
# 1454
12.12.2014, 00:12
tarantula, Это конечно не флудилка-но жалко его там внизу-что то если делать с геной так вставай на табуретку-с табуретки ныряй в недра...
# 1455
12.12.2014, 03:56
Сообщение от ДМИТРИЙ 877
а у меня сверху стоит по заводу. на верхнем кронштейне. не так-то оно и внизу.
# 1456
16.12.2014, 15:40
Получаеться по кнопке минус подаеться???
А зачем вообще ставить это реле,когда можно грубо говоря через кнопку пустить + на шинку которой свечи связаны???
# 1457
16.12.2014, 16:23
CИСИМЫЧ, У меня так стоит, просто через кнопку от тельфера, х.з. правильно или нет, но работает.
nissan patrol k-160 hard top 39/8 lokka\ARB Lock Super
Lakesea35" X-winch 12000/ EW15000
Nissan Caravan Truck td27 4wd
# 1458
16.12.2014, 16:24
Сообщение от CИСИМЫЧ
Чтоб не тянуть в салон силовые провода, с потерей напряжения на длине,с серьезными последствиями при коротком замыкании.Уйти от необходимости установки на панели громоздких кнопок,способных коммутировать большие токи без подгорания контактной группы. Все вышесказанное не является обязательным к исполнению.
# 1459
16.12.2014, 17:51
Кнопки с силовыми контактами должны быть. Предыдущий хозяин именно через кнопку, вот такую
коммутировал напрямую. Кнопка расходник получалась, периодично контакты пригорали и разряжала аккумы в ноль. Стоит около 100 рублей. После установки реле забыл про смену кнопок вообще.
Да и зачем тянуть силовые повода с высокой нарузкой под панелью. Не дай бог где перетрутся, фейерверк будет знатный- знаю о чем говорю, горела как то проводка (чуть не обосрался от звуков КЗ и дымогана)
Сообщение от DJIL
Потери можно уменьшить увеличив сечение поводов, на свечи 5 квадратов за глаза.
# 1460
19.12.2014, 23:29
Друзья, Хелп. Не даёт мне телефон поиском пользоваться, вот серьёзно.
Тыкаю на поиск, он начинает зум увеличивать и окошечко поиска исчезает((
Ситуация вот какая. Когда брал патруля, печка работала только в третьем режиме, забил, т.к. устраивало. А вот сегодня поехал с собакой гулять, стою на переезде, включил печку, она проработала минут 15 и уснула. Дерганье рычажка ни к чему не привело(
С понедельника холода обещают, и печка нужна. Куда бежать, куда смотреть?
> Nissan Patrol 160/260
