#1451
				19.02.2012, 10:29
	| Перезалил файл-заказ на лебёдки. Выделил цветом. Проверяем.ССЫЛКА
				__________________КРАССПАС
 R0ACI
#1452
				19.02.2012, 22:56
			Сообщение от RaceMaster
 У нас же весь рынок автозапчастей а) колом встанет б) ценники будут бешеныеНу точно страна-гондурас!
 |  Ну чтоб рынок запчастей колом встал, это вряд ли, а вот то что стоимость вырастет, это точно. Техника надежней не становится, ресурс снижают производители, а лишних денег не бывает, вот и пекутся о барышах. Ладно бы только новые, а вот как с контрактными будет. Не думаю, что официалы будут с контрактными возиться, а если и будут, то совсем не за дешего.
Ну а нам как покупателям, придется чаще за пятаком, в карман лезть.
Добавлено через 10 минут
Сегодня заменил свечи накала, 3 не рабочих совсем, хорошо хоть без сколов. Но до меня меняли, толком не разглядел, что стояло, но теперь при Tдв. -12 заводится без прогрева гидриком, пуская черное облако   Добавлено через 2 минуты
"Оживил" задние фонари, а на задний ход, поставил 2 противотуманки от ВАЗика, ляпота    завтра фотки выложу			 Последний раз редактировалось Serg-Sib, 19.02.2012 в 22:56.
				20.02.2012, 07:45
	| Как бы предохранитель не вынесло, от двух туманок на задний ход   |
#1454
				20.02.2012, 08:56
			Сообщение от Vider
 Как бы предохранитель не вынесло |  Запитал от заднего прикуривателя, MAX нагрузка 120W, а 2 туманки 110W. На сколько предохранитель стоит не посмотрел, но должно хватить. В багажнике кроме холодильника пока подключать ничего не планирую. В перспективе планирую преобразователь поставить на 220V, но отдельным проводом запитать.
Да еще и музыки добавить нужно будет, так что надо будет сначала нагрузку посчитать.
Добавлено через 28 минут
 Выделил цветом. Проверяем |  Свят, а массу не подсчитали?			 Последний раз редактировалось Serg-Sib, 20.02.2012 в 08:56.
				20.02.2012, 11:04
			Сообщение от Vider
 Как бы предохранитель не вынесло, от двух туманок на задний ход  |  все правильно, не цепляйте на задний ход ничего, там какая то взаимосвязь с акпп и блокировкой есть, косяк на себе испытал
				__________________/autoclubman.ru/forum/
#1456
				20.02.2012, 13:26
	| Мужчины, туманки запитаны через реле, силовая от прикуривателя, управление от задн. хода. Ток реле значительно меньше, обычной лампы. В отношении блокировки проверю, а по части КПП - у меня механика. Эл. потребление учел, без фанатизма   Добавлено через 1 час 21 минуту
Вот что получилось,
      Добавлено через 7 минут
Женя, на интеркуллере у меня стоит вот такой датчик
http://gruzovik777.users.photofile.r.../208557717.jpg
Состояние впускного коллектора - ну как то не очень, много копоти и масла, маслоотделитель все таки поставлю.
http://gruzovik777.users.photofile.r.../208557715.jpg			 Последний раз редактировалось Serg-Sib, 20.02.2012 в 13:29.
				20.02.2012, 16:48
			Сообщение от Serg-Sib
 на интеркуллере у меня стоит вот такой датчик |  BOOST SENSOR - это датчик абсолютного давления наддува (MAP или ДАД по-русски). Грамотно сделано, и MAF, и MAP стоят...
 R0ACI
#1458
				21.02.2012, 18:49
	| Друзья, на 23 февраля на вечер какие планы?
Есть предложение: собраться семействами в китайский ресторанчик на Маркса напротив м-на Хамелеон, или в подобное место, где есть отдельный кабинет для тёплой компании. Сергей с супругой, я с супругой, Андрей с супругой, Макс, Женя, оба Александра (один если успеет приехать, второй если сможет)
И праздник отметим, и четверг не пропустим, и женщин своих познакомим.
Прошу высказываться по-существу!
Сергей ,
вот такой фонарь я у тебя отцу в подарок забрал: ACCU6-L19  только тёмно-красный. Зачётная вестч! в ВС испытали и на улице, и в подвале. Подставка очень удобна! Рекомендую всем!
сам хочу такие:
ACCU7-L36 аккумуляторный фонарь-прожектор водонепроницаемый, два зарядных 12В и 220В  ACCU6-L36 аккумуляторный фонарь-прожектор с подставкой, зарядное только от 220В  L1-L1W-4AAA Плавающий кемпинговый фонарь-светильник с алюминиевым корпусом  ACCU4-L03/L06 аккумуляторный фонарь-светильник
 R0ACI
 			 Последний раз редактировалось RaceMaster, 21.02.2012 в 18:50.
				21.02.2012, 19:16
	| Поставил я в "большой круг" системы охлаждения показометр температуры. Номинал в движении по трассе 84, в городе и при движении накатом сразу снижается. При тяжелой нагрузке поднималась до 92 градусов. При всех изменениях температуры  родной показометр не меняет свои показания совсем... |
#1460
				21.02.2012, 20:42
	| Свят, ACCU7-L36 сняты с производства, вместо него ACCU6-L36. Так что тебе повезло, стать  счастливым обладателем фонарика с зарядкой от 12V   Добавлено через 6 минут
Vider , Андрей, производитель вероятно посчитал, подобные изменения не критичными для внимания водителя    А лично мне интересна, та температура, при которой стрелка штатного показометра начнет двигаться к красной зоне, после "нейтральных" 84-92. Да еще б 2-ой указатель поставить    и проверить разницу температур в районе 4-го цилиндра, на разных режимах.			 Последний раз редактировалось Serg-Sib, 21.02.2012 в 20:42.
