Сообщение от Coresh
 Voil, ! По науке (для хорошей связи без помех от автопотребителей) -
ПЛЮС берётся ТОЛЬКО от аккумулятора, потом сантиметров 5-10 от аккума - предохранитель!!!
А минус берётся обязательно от ближайшего болта массы кузова,
максимально близкого к месту установки основного блока рации!!!
 Сие есть полная правда, Но.... можно обойтись и без этого, если сложно тянуть провода или не хочется или ещё чего.
Метод установки с подключением питания к прикуривателю.
Рацию монтируем таким образом, чтобы она была гальванически соединена с кузовом авто, если такой возможности нет, то корпус соединяем проводом большого сечения с ближайшим местом контакта кузова (если неудобно использовать толстый провод, то берём 2-3 малого сечения и тянем косичку). Параллельно, к тому же болту! (в то же самое место) тянем минусовой провод питания и подключаем в той же точке. Берём ферритовое кольцо большого диаметра (от 3 см в диаметре) и делаем на кольце 10 витков плюсовым проводом, подключение производим следующим образом - разъём прикуривателя вытаскиваем из гнезда и тянущиеся за ним провода снимаем и напрямую подключаем плюсовй к плюсовому прикуривателя. Если нужно сохранить разъём в рабочем состоянии, то проделываем всё то же, но демонтаж разъёма не производим, подключаемся параллельно, протянув провод под обшивкой или просверлив отверстие малого диаметра для протяжки плюсового провода.
Что здесь важно помнить:
1 Кабели питания рации нужно будет укоротить на столько, сколько нужно для подключения, запаса быть не должно!
2 Подключать плюсовой провод в прикуриватель через разъём неправильно, т.к. разъёмы эти очень хлипкие и зачастую содержат в себе слабенькие контактные элементы.
3 Подключать рацию таким образом можно только если она потребляет <7 А, потому что на большее эти розетки просто не рассчитаны. Расчётная сила тока самой рации приведена в руководстве пользователя или указана на самой рации.
4 Для пущего эффекта или если рация имеет выходную мощность более 10 Вт, можно параллельно с точкой входа по питанию повесить электролитический конденсатор на 0,5 Ф для сглаживания скачков напряжения на входе рации и предотвращения просадки напряжения в переходных режимах (конденсатор нужно предварительно зарядить).
Вот, как то так..
