#1441
				21.03.2011, 06:59
	| Температура -13-15С по наблюдениям проблематична для запуска
Не понятен алгоритм работы системы запуска, ниже и выше всё предсказуемо...
Прежде чем метнёшся менять свечи, осмотри реле, замены наверняка не было, а по году ему лет 10
А по свечам всё в соответсвующей теме, но пару слов: Не заморачиваясь-оригинал, хотя по NGK есть керамические свечи, как раз для хороших морозов, маркировка такая NGK CY55 3861, но цена космос. Удачи
				__________________Nissan Patrol, 2000, МКПП, 2,8TDI, COOPER  А\Т 285\75\16, Н/Т 275/75/16, S/T 285/75/16.
#1442
				24.03.2011, 21:47
	| Ну как там с заводкой, завели? |
#1443
				25.03.2011, 08:42
	| Уважаемые знатоки zd30 подскажите:1.  должна ли "лягушка" на фильтре, при прокачке, встать как говориться колом или туго но продавлитаться?
 2. Если были зажаты клапана на головке- не будет заводиться на холодную?
#1444
				25.03.2011, 23:25
	| 1. Нет не должна, должна продавливаться с усилием.2. Если зажаты, то точно будут проблемы с заводкой. А если после всего этого  отрегулировал, зависит насколько были зажаты и сколько ты так ездил.
#1445
				26.03.2011, 10:00
				  Внесу и я свои пять копеек. В январе запуск двигателя превратился в "три подхода по пять повторений". Крутить стартер приходилось ОЧЕНЬ долго, при этом обороты росли машина потихоньку подхватывала и ОЧЕНЬ уж не уверено начинала громко пыхтеть. Дым валил чернейший с огромными хлопьями. Прочитав данную ветку - решил первым делом менять свечи. Заказал на Экзисте оригинал. Пришли. Проехался по мастерам - все поворотили нос от такой работы, как будто я им гадость предлагал. Решил сам. Крайний раз чего разбирал (техника) лет двенадцать назад. Машина не влазит не в один гараж, пришлось на морозе в 12 градусов при ветре 12 метров в секунду..... Пришлось залазить с ногами под капот, т.к. тянуться с земли долго не получается. Все разобрал. Отдельное спасибо японцам за то, что в принципе у них все винты по машине одинаковые - на 10, если большой - то на 14. Это не только под капотом, а вообще по все машине. Поэтому не нужно иметь три набора головок и два набора рожковых для такой работы (вспомнился мне уазик -469, эх...)  Выкрутил свечи - износ 25%. Выработка с боков, всдутия, но обломов или сколов нету. Вообщем все поменял, собрал. Лишних деталей не осталось.  Заводиться машина стала с первого оборота стартера - мгновенно! При любом морозе (минус 25 было через три дня после ремонта) и на любой соляре. Дымок вначале - сизый, после прогрева - практически отсутствует. Сейчас вообще нету. Позже поменял воздухан - тяги добавилось. Налил прочистителя форсунок ХайГир - поперла как новая.
#1446
				26.03.2011, 10:02
			Сообщение от fkamash
 Выкрутил свечи - износ 25%. |  Это надо в перлы
				__________________Patrol Custom Garage (Power Hunters).
#1447
				26.03.2011, 11:45
	| отчего же? имеется ввиду выработка от диаметра... Разъясняю для непонятливых сразу: диаметр концевика свечи - 4 мм, выработка (прогар) по окружности - около 0,5 мм, т.е. всего - 1мм. 4 ммХ25%=1мм. |
#1448
				26.03.2011, 16:45
	| После таких заводок-стартер как правило выходит из строя. Стрелки на тахометре прыгают при запуске. С зажатыми клапанами много не ездил т.к. не заводился хорошо именно после ремонта.
#1449
				26.03.2011, 16:58
 отчего же?    Разъясняю для непонятливых сразу: диаметр концевика свечи - 4 мм, выработка (прогар) по окружности - около 0,5 мм, т.е. всего - 1мм. 4 ммХ25%=1мм. |  fkamash,вот ты попал,зря ты такое написал
Щаз появятся АКСАКАЛЫ и расскажут тебе,чем отличаются свечи накала от свечей зажигания.Тут вообще надо быть осторожным по поводу вопросов,задашь вопрос например по поводу лифта,тибя отправят читать тему обьёмом в 3000 страниц,ну типа отьепись
Я,вот например очень внимательный читатель
Пишу очень редко,как минимум после выпитой полтарашки чинзано бланко   так сказать терпеть мочи нету
Субота сегодня и погода ОТЛИЧНАЯ,звиняйте  |
#1450
				26.03.2011, 17:26
			Сообщение от Sazon818
 С зажатыми клапанами много не ездил т.к. не заводился хорошо именно после ремонта. |  Если я правильно понял, то после ремонта ГБЦ машина перестала заводиться. Если не так то поправь что ремонтировал. |
