Результаты опроса: Набивать или нет кулаки смазкой?
Набивать однозначно под завязку на 100% 176 47.96%
Набивать чуть чуть, хуже не будет 131 35.69%
Лучше НЕ набивать...лучше не будет 24 6.54%
Однозначно НЕ набивать...толку ноль 36 9.81%
Голосовавшие: 367. Вы ещё не голосовали в этом опросе
федотыч вне форума федотыч
Старый #1441   19.03.2013, 16:38
Сообщение от Thanatos Посмотреть сообщение
В связи с чем вопросы надолго ли ? Чем грозит ? Какие симптомы когда надо совсем менять что бы не навредить чему то остальному..
Если действительно захрустел, то ни в коем случае не пользоваться полным приводом. Видел как после этого срезает зубья редуктора.
Старый #1442   19.03.2013, 17:06
ViktorLis, 1,4 мм это глубоко очень. у меня мож 0,3 мм, то есть видно что есть что то.
Я Роман5000!!!
ViktorLis вне форума ViktorLis
Откуда: Moskva; Авто: Patrol Y61 ТД42Т МКПП, Patrol Y61 ТД42Т АКПП (3D)
Старый #1443   19.03.2013, 17:21
это лечится передвиганием сальника в глубь, а мой случай только под замену. и вообще менять надо чаще масло в редукторе и обслуживать кулаки и таких проблемм не будет.
Сообщение от федотыч Посмотреть сообщение
грозит раздолбанным подшипником хвостовика редуктора. Машина в гараже для примера!
Старый #1444   19.03.2013, 19:33
Сообщение от ViktorLis Посмотреть сообщение
Согласный полностью. Но это - как повезёт. Редуктор в ведре валяется.
Зубья - как ножом.
Тоже для примера.)))
Старый #1445   20.03.2013, 09:13
мда..... не айс)))
Serega-79 вне форума Serega-79
Старый #1446   09.04.2013, 17:51
коллеги, подскажите сколько подшипников в одном поворотном кулаке и ихние номера для Y61 кузова вместе с сальником. читать всю ветки катастрофически нету времени.
простите если кого-то напрягаю.
Старый #1447   19.04.2013, 12:06
Как вытаскивать большой подшипник ступичный?? там приспособа какая или еще что.
На полуоси выработки как таковой нет, там ее ногтем еле цепляешь. Видать кривость шейки шара дает о себе знать
Я Роман5000!!!
Олег34 вне форума Олег34
Старый #1448   19.04.2013, 12:51
На 160ке , просто выбивается обойма внешнняя . Сам подшипник и так выпадает . А в ступице , между внешними и внутренними обоймами , есть зазор . Выколоткой тупой упираешся и выбиваешь.
Это если подшипник надо сохранить.
Если под замену , то простейший способ , наложить сварной шев на внутреннюю поверхность кольца. Оно само выпадает после этого .
Старый #1449   19.04.2013, 13:11
внешняя обойма в ступице выбивается да. А сам подшипник сходу не лезет, хотя обратно он зашел с руки.
А долго ходит чуть подъеденый подшипник. Вода попала и чуть ржи было. я отчистил все. но на роликах есть следы червечки раковины маааленькие.
Я Роман5000!!!
Старый #1450   19.04.2013, 13:16
Ничего не понял. Куда " не лезет сходу" подшипник? Поконкретней проблему обрисуй.
